Por durdi
#405859
Buenos dias.
Mi problema surge cuando el otro dia, fui a montar los servos en el parato. Voy a probarlos, para modificar en la emisora el recorrido de estos y cuando conecto la bateria al receptor, me doy cuenta que dos de ellos, no hacen el tipico movimiento (pequeño "temblor") de cuando conectas la bateria. Los monto y veo que efectivamente esos 2 servos no responden. Pruebo a cambiarlos de canal en el receptor y nada. Pongo los que si funcionan en el canal de los que fallaban y nada. Con los servos fuera del avion, compruebo que le llega voltaje a su conector. Abro el servo y compruebo que tambien le llega a la soldadura de los cables a la placa, pero el servo no se mueve. La piñoneria, parece estar bien y el servo se mueve sin esfuerzo con la mano, con lo que no está "gripado".
Alguien puede indicarme algo?. Alguna comprobacion, medicion.......
Se que será mas barato y trabajoso comprarse 2 servos nuevos, pero toca aprender y reparar.
Por cierto, los servos son S3001 de futaba.
El conocimiento es poder....y sabiduria :shock: :shock:
Muchas gracias
Por jguegon
#405893
Mirale en el interior, si le llegan los 4.8 voltios de la bateria, entre el cable rojo y el negro, y asegurate de que el blanco tiene continuidad con el conector.
Fuera de eso, lo que queda es la electrónica, pues dices que la piñonería y el receptor están bien.
Por durdi
#406245
Hola a todos.
jguegon, la comprobacion fue la siguiente: con los servos fuera del avion, compruebo que le llega voltaje a su conector, ok. Abro el servo y compruebo que tambien le llega corriente a la soldadura, de los cables a la placa.
Una vez hechas las comprobaciones descritas, no se como continuar....
El caso es que la 1º vez que los puse iban bien. Los monto, para regular el recorrido de los servos con la emisora y ya no funcionan
Se que no merece la pena el tiempo que se pierde, en comparacion con los 20€ de unos nuevos, pero:
1º da rabia cuando son nuevos, solo probados 1 vez.
2º si se puede aprender a reparar....mejor...asi se aprende algo nuevo.
Muchas gracias
Por durdi
#408749
nada de nada.
He probado todas vuestras sugerencias y mas. Incluso he desmontado el servo, pero no encuentro el fallo.
En fin, que tocará ponerse a buscar unos nuevos.
Muchas gracias a todos por la ayuda prestada.
Por paul
#409879
Si te llega corriente a los servos lo mas normal es que el fallo esta en el cable del impulso (naranja). Decias que otros servos si funcionan en este canal? Las clavijas de conexión estan bien? Lo digo por que a veces los pins dorados se pueden salir del sitio y hacen mal contacto. Saludos
Por zurdo
#431362
Antes de ir a comprar otros al menos prueba otro servo con el mismo conector. Así descartas el enchufe y el cable.
