- Mar, 06 Feb 2007 12:56
#405859
Buenos dias.
Mi problema surge cuando el otro dia, fui a montar los servos en el parato. Voy a probarlos, para modificar en la emisora el recorrido de estos y cuando conecto la bateria al receptor, me doy cuenta que dos de ellos, no hacen el tipico movimiento (pequeño "temblor") de cuando conectas la bateria. Los monto y veo que efectivamente esos 2 servos no responden. Pruebo a cambiarlos de canal en el receptor y nada. Pongo los que si funcionan en el canal de los que fallaban y nada. Con los servos fuera del avion, compruebo que le llega voltaje a su conector. Abro el servo y compruebo que tambien le llega a la soldadura de los cables a la placa, pero el servo no se mueve. La piñoneria, parece estar bien y el servo se mueve sin esfuerzo con la mano, con lo que no está "gripado".
Alguien puede indicarme algo?. Alguna comprobacion, medicion.......
Se que será mas barato y trabajoso comprarse 2 servos nuevos, pero toca aprender y reparar.
Por cierto, los servos son S3001 de futaba.
El conocimiento es poder....y sabiduria
Muchas gracias
Muchas gracias
