Por cessna
#90455
Debido al uso, se me está rompiendo los alerones del space scooter por la zona del horn, y no tengo claro que será mejor hacer.
Qué opináis, debería cortar todo el aleron y ponerle bisagras, debería pegarlo con ciano y cuando vuelva a romper volverlo a pegar, con una cinta por la parte superior será suficiente para que no siga rompiéndose...
¿Modificaría mucho el mando si cortara todo el alerón y lo pusiera con bisagras?
Gracias y saludos.
Por Jesús
#90459
Yo le ponía bisagras, que es como mejor queda, aguanta más y el recorrido es uniforme por toda la superficie del timón.. Esto significa un poco más de peso, pero si tienes cuidado con el epoxy no será considerable.
Por cessna
#90461
Gracias por tu rápida respuesta, Jesús.
Por problema de peso, no es porque lo llevo con lipo y va sobrado.
Mi duda es si funcionará antes de cortarlo, porque una vez cortado....
¿Será necesario tapar la rendija que queda con algún tipo de cinta? y ¿ será suficiente con 3 ó 4 bisagras por alerón?.
Por Jesús
#90470
No, una vez puesta las bisagras no pongas cinta porque no hace falta y es peso extra. Imagino que usarás las bisabras de vinilo que venden ya hechas con un pasante. Son de lo más sencillas y eficaces.
Las hay de dos tipos, unas cuadradas y otras que acaban en pico. Si las tienes que comprar, te recomiendo las segundas así no tendrás que hacer tanto agujero en el material y te entrarán más fácilmente. Las cuadradas son demasiado grandes.
Con un cútter haces una raja en el material y le vuelves a pasar alguna vez más para que vaya cogiendo profundidad. Con la bisagra vas comprobando lo que le falta para entrar completamente. Te digo esto porque si te pones y hace un agujero muy grande tendrás que rellenar con epoxy para que haga cuerpo y es peso extra.
Hay que tener en cuenta también que la bisabra tiene que quedar un poco fuera para que haga bien el recorrido. Si la metes mucho y solo dejas la artilación fuera, te pegarán los alerones al mover. Una vez que tengas preparado el sitio, antes de pegar mejor que lo verifiquese. No pasa nada y es cuestión de milímetros.
No sé que tamaño tienen los alerones pero poner 4 es demasiado. Ten en cuenta que las bisagras no van al borde de los alerones sino un poco metidas. Por eso, dependiendo de la distancia yo pondría 2 o como mucho 3. Eso a tu criterio y tranquilo aunque lleves una bisagra de más el avión seguirá volando perfectamente.
Por cessna
#91154
Muchas gracias de nuevo, Jesús.
Lo cierto es que es un avión muy divertido y no quiero que cambie mucho su comportamiento. Creo que lo que dices es lo mejor que se puede hacer para repararlo sin cambiar nada.
