Por porschee
#311642
de un aporrizaje se me han partido las dos salidas de escape alguna solucion aparte de soldarlos, valdria algun tipo de pegamento tipo nural
Por Antonio torque
#311697
Hola, pues es sencillo, a mi me paso con el pitts de un 160, se rompió en tren y el pitts arrastró sobre el asfalto y partió.
Lo limé bien y lo limpié y con nural 21 lo tienes como nuevo, queda como una piedra y es muy facil de hacer.
Por EDUARDO
#311702
Antonio torque escribió:Hola, pues es sencillo, a mi me paso con el pitts de un 160, se rompió en tren y el pitts arrastró sobre el asfalto y partió.
queda bien pero depende porque zona se te parta se jode con las vibraciones te lo digo porque tengo un os61 nuevo que se me partio el escape por una zona muy jodida lo pegamos con ural21 de ese 3 veces y a los 4 acelerones a tomar por culo.
suerte
Por porschee
#312589
gracias por el consejo probare con nural y si no pues otro nuevo y ya esta
Por josin
#312720
A mi me paso lo mismo que a eduardo con las vibraciones un minuto duro y lo pegue tres o cuatro veces y nada.
Por Antonio torque
#312731
Pues a mi se me parieron los tubos por la base, lo limpié bien y lo lije bien con la dremel para que el nural agarre bien y no he tenido ningún problema y lleva ya unos 4 meses así.
Por Luis Reverté
#312748
Hay unas barras de pegamento industrial especial para aluminio, las barras hacen un palmo y son parecidas a esas arreglatodo que venden de dos compentes en las que uno va dentro de otro como un macarrón.
No recuerdo el nombre pero lo mirare en la fabrica si alguien esta interesado.
Lo venden en ferreterias industriales y las hay para aluminio, cobre y varios materiales simulando la textura final y color.
Por josin
#313141
The finger cuando puedas me dices la marca de el producto que tu dices.
antonio a lo mejor ami se me soltaba porque tenia los rodamientos mal del motor y vibraba mas de la cuenta.
Por Luis Reverté
#313416
OK te lo miro en la empresa y te lo digo.
Por Curujor
#313948
Yo tuve ese mismo problema. Primeramente probé con esas barritas que venden para soldar aluminio y la reparación no sirvió para nada. Finalmente un especialista soldador hizo una verdadera soldadura de aluminio y eso quedó muy bien. Yo no perdería tiempo. O la buena soldadura de aluminio o te comprás otro escape.
