Por fjp
#344363
Alguien me puede ayudar a programar una royal evo9 para un trex450 hce?
Por fjp
#345038
Me vuelvo loco para programarla.No hago carrera con el motor es un variador y motor ALing.No consigo hacer que vaya con el stick de nada a tope luego la corredera F si la muevo funciona si no nada...un lio.No tendras el ROYALevo DataManager por casualidad ,con el modelo grabado?
La verdad la emisora parece muy buena y completa pero hasta que aprenda pasara tiempo.Y por mas que leo el manual na de na del punto 13.5.3 te manda al 9.2.1 y de hay al 16.0.2 por ejemplo todo un lio.En vez de tener todas las explicaciones juntas del mismo modelo.
Un saludo Francisco
Por lluis Castells
#345087
en la pagina web de Multiplex, hay un tutorial de programación para la evo 9-12, pero está en inglés.
De todas formas, yo te aconsejaria poner en la mesa un receptor, bateria y 4 servos y emppezar con el manual poco a poco. Otra solución es ir a un campo de vuelo y que alguien te heche una mano.
Por carlitoscadiz
#345325
Pues yo tengo una desde hace una semana, estoy intentando programar un velero vector de F3F y como que no, no hay manera, no me entero de nada, me he leido el manual en ingles y na de na. Algun alma caritativa que me pueda explicar algo ?
Por zero-zero
#345578
Carlos, bájate el tutorial (no el manual) de RCGroups (creo que también está en la web de Multiplex). Leerse el tutorial lo aclara todo, y está muy bien explicado.
Por fjp
#346955
Siguo todavia intentando Cuando pongo bien una cosa se fastidia otra y asi tan torpe puedo ser? o es que esta emisora no es muy clara?
#347157
Espero que esta configuración que es la que yo llevo te vaya bien.
Asign. Transmis. (Menu Setup)
Gas………………… (stick)
Flap/RPM…………..( E )
Tren ………………..( K )
Giro ( I )
Aux1 ……………….( P )
Pitch ( stick )
Servo. Asignación
1 CABal / de…………….UNI………………5P
2 CAB iz………………...UNI………………5P
3 Rot Cl……………….....UNI……………....5P
4 CAB de………………..UNI ………………5P
5 GAS……………………UNI………………5P
6 GIRO………………….UNI……………….2P
Equil. CABal / de
P1 75%
P2 41%
P3 7%
P4 -26%
P5 -60%
Equil CAB iz
P1 75%
P2 43%
P3 11%
P4 -20%
P5 -52%
Equil RotCl
P1 -50%
P2 -25%
P3 -8%
P4 25%
P5 50%
Equil. CAB de
P1 -75%
P2 -41%
P3 -7%
P4 26%
P5 60%
Equil Giro
P1 -28%
P5 38%
Equil Gas
P1 -100%
P2 -50%
P3 0%
P4 50%
P5 100%
Por fjp
#348061
Aunque el mio no es un ccpm me sirve de orientacion muchas gracias.Veo que asignas funciones a los conmutadores.Con curvas 5P me imagino que eso es para darle mas exactitud.El ajuste de Giro "dichoso que me trae locoVoy a probar muchas gracias amigo te contare que tal me va.
Por fjp
#350071
La verdad todo bien pero ajustar el motor de mi trex es casi imposible que tengo que hacer para evitar el limitador de gas y vaya de 0% a 100% el motor con su respectiva curva? Y solo con el stick de pich/gas por mas combinaciones que hago na de na solo va de 0% a 50% y eso teniendo que ajustar el control “F” como lo tienes tu eso,me puedes decir por favor?
saludos Francisco
Por JRODRIGUEZ
#351425
yo he eliminado el control de limite de gas en el mando deslizante y se le asignado al stick, no obstante te lo miro en la emisora y te lo confirmo.
Por JRODRIGUEZ
#351432
Efectivamente tengo desactivado el limite de gas en el menu setup asignacion de transmisores. Al igual que yo tengo asignado el interruptor "o" como fases de vuelo y el interruptor "I" como fase principal o autorrotacion.
