Por javibelen
#853954
He actualizado la royal evo 9 a royal pro.mi pregunta es :
si alguien a probado hacerla funcionar con algun receptor pcm y si funciona, ya que yo he probado con el receptor futaba 1024 pcm y no funciona,
puede ser debido a este receptor?
alguien lo ha probado?
Por Lucky_Flight
#854028
Hola Javi:
Lamentablemente las emisoras con módulos PCM sólo funcionan con receptores de su misma marca. (Esta es una muestra del "proteccionismo" que impera en las marcas para que sólo compres sus complementos).
Saludos,
Por javibelen
#854078
gracias por tu respuesta,yo que la actualice por este motivo y por poder poner diferentes tipos de exponenciales. en fin.
aunque la considero muy buena emisora, por los ajustes y la libertad de asignacion de los servos y mezclas en este otro sentido me ha defraudado un poco, ya que tengo una ff9 y los dualrates y exponenciales diferentes se les puede asignar en una misma curva y un mismo interruptor, y en la royal hay que programarle fases de vuelo para poder asignarlos.
bueno cada marca tiene sus pros y sus contras.
