Por sentos21
#1007357
buenas!
Alguien m puede decir a cuentas vueltas debe de ir un trex 600 electrico para hacer un umilde 3D?
Por imagine 50
#1007384
a 6s minimo y con gobernor a 2200 rpm.sin gobernor minimo 2300rpm,,para que se mueva un poco..
Por sentos21
#1007401
Gracias imagine,una preguntita?
una vez tienes el aparato con la curva de motor a 100% lineal,la unica manera de subir vueltas es subiendo el piñon...¿no?
Por imagine 50
#1007535
sentos21 escribió:Gracias imagine,una preguntita?
si,,,o metiendo el upgrade KDE con la corona del 700,,bajas 6 dientes y subes casi 100 rpm,,pero vamos,,como bien dices son las 2 unicas maneras de hacerlo..
Por sentos21
#1007600
Es posible tambien que si subes el piñon tienes que bajar la curva de motor?
lo primero q voy hacer es cambiarle los S3152 del ciclico por los BLS451 haber primero como funciona....
