- Mié, 21 May 2008 21:07
#674331
Tengo un axi 2814/10 que tiene un monton de rpm/v si se compara con el 2814/16 del mismo formato. Que implicaciones tiene en cuanto a potencia, consumo y duración de vuelo?
Veo por ejemplo que el 2814/10 vuela con baterias de 2s y sin embargo necesita regulador de 70A con helices mas pequeñas y sin embargo el 2814/16 con helices mas grandes solo necesita regulador de 30 A.
que diferencia practica hay.
ejemplo: tengo un gemini con axi 2814/10, pala de 9x4.5 y bateria 7,4v 3300 c con regulador 45 A castle phoenix y vuelo unos 7- 8 minutos con algun corte de motor. Creo que consume algo mas de lo que el regulador puede en algun momento. Volaria con una 8x4 ? eso bajaria el consumo y por lo tanto aumentaria el tiempo de vuelo? Seria mejor cambiar a un regulador de 70A y cuanto volaria? o seria mejor cambiar de motor?
Vaya lío que tengo en la cabeza con tanto número, espero que alguien pueda explicarme los conceptos basicos y muchas gracias de antemano.
