Por Paraca
#672125
Hola a todos:
Voy a intalarle a mi modelo la rueda de cola, ahora me surge una duda, ¿como es mejor ponersela? ¿que esté colocada loca? o ¿que al accionar el timon a un lado y otro, pueda ser dirigida?, supongo que esta última forma será mas facil dirigir el avión en tierra.
Por Polvoron
#672294
Por descontado unida al timon de direccion.Date cuenta que si no, seria muy dificil de governar en tierra.Hazle un rebaje al timon(o un taladro)y pegale la varilla de la rueda,cuando la transmision tire del horns se movera el timon y la rueda a la vez.No es complicado y puedes controlar el avion en tierra,que con rueda de cola son mas dificiles de controlar.
Por lasser
#672490
Direccionable y a ser posible con sistema de muelle salvaservos para que el timon y por tanto el servo no sufran.
Por lasser
#672599
Paraca escribió:¿como es lo del sistema salva servos para el timón?
O bien dos muelles uno a cada lado del timon, que son los que tiran de la rueda o uno central como llevan los sistemas de ruedas de cola de sullivan. La idea es que en un giro si por lo que sea la rueda intenta girar mas que el timon no lo rompa o no fuerce al servo.
