Por marius
#119979
como se puede instalar una rueda de morro a un velero,es para el tema de los aterrizajes,y que no sufra la helice hay algun sistema un saludo
Por nasio_pa_vola
#120073
Hola.
¿ que pasa , que la helice no se plega sola?
Yo la mayoria de veleros que he visto es que cuando paras el motor para aterrizar la helice pliega sola hacia atras¿ no te ocurre a ti esto?
Lo que si he visto montado en algunos motoveleros es una pequeña ruedecita montada en la parte baja del fuselaje mas o menos en el centro de gravedad y aun asi la helice sigue raspada de los aterrizajes... no se pero creo que se raspe un poco la helice al tomar tierra es normal.
Aver que nos cuentan los mas expertos.
Por marius
#120086
es un motor de gasolina
Por solovela
#120555
:idea: :idea: :idea: Hola Marius a ver si te vale esto, ademas de la ruedecita, en un motor de explosion, segun coloques la helice, asi se quedara cuando el motor se pare.Porque aterrizaras con el motor parado?? o no??
Saludos :D :D
Por marius
#120645
correcto,motor parado y helice puesta a las 14.00 h de la tarde un saludo
