Por TORA!TORA!TORA!
#752202
Hola:
Estoy buscando unas ruedas de 70-75mm para un avióncito que pesa 9kg, las ruedas deberian ser duras y con llanta de aluminio.
Lamentablemente las Dubro, que uso son muy "blanditas" y al tomar tierra se deforman de tal manera que frenan el avión y hacen que capote.
A ver que se os ocurre.
Por QUECHU
#752264
Hola tora, prueba a con unas de aire o de ROBAT que son mas duras, o también busca algunas que sean macizas, ¿en que tipo de pista aterrizas?.
http://www.aero-hobby.net/
mira en esta tienda puedes encontrar algo, un saludo.
Por TORA!TORA!TORA!
#752356
No le habia dado tanta importancia a las ruedas hasta que me ha aparecido este problema.
Las ruedas de hobbycyti, las tengo, pero son blandas, además la varilla del eje de rueda en mi caso es de 6,5mm de diametro y taladrar la llanta no es viable, por el diseño de la misma.
Dandole vueltas creo que los jets, usan unas ruedas mas duras y con una llanta que se puede taladrar, incluso poner freno.
¿Que marcas hay?
¿donde se pueden conseguir a buen precio?
Por TORA!TORA!TORA!
#752429
Conozco la web de hace años y fue el primer sitio donde he mirado. no tienen lo que busco. Por mi cuenta he encontrado estas.
http://www.centrorclevante.com/pages/ES ... uctId=4890
Pero tienen un precio un tanto elevado. A ver si sabeis de algo parecido pero más económico.
