Por yamil_chavito
#1073671
hola a todos ando desesperado tengo un trex 450 y cuando lo acelero se apaga el motor y tarda de 2 a 3 minutos en reacionar e intentado programar el variador varias veces y no se que hacer ayudenme por favor gracias :?
pd El motor y el variador son nuevos el motor es de 4000 kv y el variador de 35 amp
Por yamil_chavito
#1073691
colino100 escribió:pues lo primero programar el variadior, ¿cual tienes?
Hola creo que el variador es uno de esos chinos ya que vino con el helicoptero y es uno de esos clones La marca es color4way 35 de amperes una cosa que note es que se calienta no se si es mormal ya que es primer helicoptero que tengo que usa variador
Por rg370
#1073694
Hola yamil: "blanco y en botella", sí el variador se calienta en exceso se corta y cuando baja la temperatura vuelve a funcionar, comprueba lo siguiente:
Que las baterias esten perfectamente cargadas
Que los cables del motor no tengan "cortes y esten perfactamente soldados"
Comprueba sí el motor esta muy caliente cuando se para, puede que el motor tenga una bobina en "corto termico"
Comprueba que "toda" la mecánica funcióna " libre y suavemente", una mecánica agarrotada te proboca muchas averias.
Ten mucha calma y compruebalo todo despácio, suerte compañero. Salu2
Por yamil_chavito
#1073854
Grax por la ayuda voi a chequiar las soldaduras del motor creo que es lo unico que me falta
Por rg370
#1073877
Yamil sí revisas todo "otra vez", no pierdes nada, y hazlo con calma,,,"las prisas y los hobbyes, no se llevan bíen". Salu2
