- Mié, 31 Ene 2007 15:39
#400857
Hola otra vez !
Tengo casi terminado un DUO DISCUS de 4m. todo fibra (a falta de programar el secuenciador del motor retráctil) y tengo un problema: los servos hacen ruido cuando los dejo fijos en una posición.
Me explico: por ejemplo en los alerones (estando dados los recorridos indicados por el fabricante 1,5 arriba y 0,7 abajo aprox) cuando muevo el stick para girara a la dcha o izda. y lo dejo fijo, hace ruido como si fueran forzados, pero en realidad permiten mucho más recorrido que el que les he programado.
Esto me pasa en alerones, profundidad y dirección. No hay problema en frenos, tren y brazo del motor.
Este es mi 1er velero de fibra. Puede ser que la unión de las partes móviles (alerones y profundidad) vayan duras?. Pero en dirección va con bisagras y hace ruido también...
Pensaba que al haber tanto cable (y tan largo) en el fuselaje a lo mejor eran interferencias. Les he puesto ferritas y nada. También he probado directamente con un ala sola (sin fuselaje) y lo mismo.
Alguna explicación? Si no, va a parecer una disco móvil cuando vuele
Gracias,
Daniel
Gracias,
Daniel
