Hola!
Los rodamientos del os37 se me jodieron hace tiempo y los cambie por los ceramicos. Me sigue sonando raro en ralentin y cuando acelero se quita, creo que es de la biela pero mi amigo me ha dejado una y sigue sonando.
Alguien me puede ayudar??, puede ser que donde encaja la biela este desgastado?
Ah!, el segmento lo he puesto nuevo.
Por polopin
#174619
Hola, yo creo que llevas la aguja de baja muy cerrada, prueba de hacer un rato estacionario y midele la temperatura, si pasa de 90 grados en estacionario es que la llavas muy cerrada y por eso suena como si picara biela.UN SALUDO
Por Lucifer
#174679
No sera el embrague que rose con el ferodo? Saludos
Por saturndj
#174845
Hola!
No es de la carburacion ya lo he probado.
Del embrague tampoco porque es nuevo junto a la campana.
Es un expediente X
Por donantedeplacer
#174879
por lo que estas diciendo que solo te pasa cuando esta en ralenti ,
pa mi que va ha ser de la correa.Mirala y cerciorate de que se encuentra bien apretada.
Por saturndj
#175226
Que correa??, cuando esta en ralentin no se mueve nada ya que no esta el embrague cogido.
El sonido proviene del motor.
Primero empezo a sonar el rodamiento y luego a los 2 meses empezo ese sonido que ya no se ha quitado mas.
Tengo un os32 nuevo, lo montare y vere si se quita, aunque no es nada del heli.
Ya lo he solucionado, le he puesto unos nuevos rodamientos ceramicos y va perfecto.
Última edición por saturndj el Lun, 20 Mar 2006 1:08, editado 3 veces en total.
Por jmlf0946
#175313
Por si te sirve, yo compre un Sceadu ya montado y al poco tiempo de no pasar de estacionarios, pues tengo un problema con el bloqueo de cola, empezo a hacer un ruido raro solo a ralenti, acabao de descubrir que era la bancanda, ya que los tornillos no estaban bien apretados al motor, inclusive le faltaba uno. Me di cuenta, ya que empezo a salir una especie de aceite muy negro entre motor y bancada.
