Por jorgefly
#1110396
Buenas, alguien me puede decir que marca de papel de entelar lleva este avión? le he hecho unas modificaciones para que quede mas real y no se donde encontrar los colores que vienen.
Por Juan Vidal
#1110426
Hola:
Hombre, Kyosho no indica para ese modelo otra cosa que está recubierto con un film autoadhesivo. En otros modelos de la marca aparece la referencia de que está entelado con MasterCote (http://homepage1.nifty.com/ishiimokei/e ... _scale.htm)
No tengo más referencia sobre ese recubrimiento que es un film termorretráctil de poliéster. Ni grosores, ni pesos, ni nada de nada.
Dado que otros film, más fáciles de conseguir, también son de poliéster (http://www.oracover.de/downloads/Produc ... 0_span.pdf) podría ser interesante ir por ese camino. El Oracover, sin ir más lejos, tiene esa composición y lo puedes encontrar con facilidad y con una cierta gama de colores (aunque hay menos variedad que los Monokote y otros film de USA).
De todos modos, supongo que tu mayor problema es el ajedrezado del intradós. Si miras en la página de Oracover verás que hay varios tipos diferentes y varios colores: http://www.oracover.de/index.php/katalo ... r_fun.html
No sé si te he ayudado, espero que sí, por que no he entendido muy bien tu pregunta sobre "papel". Lo digo por que sí se podría entelar en papel, pero es muy poco resistente para semejante tamaño.
Saludos: Juan
Por jorgefly
#1110709
Gracias Juan, iré a vazquez ramirez con una muestra haber que tienen, por ahora lo que me hace falta es los colores rojo y blanco, con el blanco no creo que tenga problemas, haber el rojo..., la cuadrícula alguna vez la he visto en páginas yankes, es de 2.5x2.5, el problema es que el modelo este es ARF y ami lo de ver los servos por fuera y varillas de mando me mata, así que estoy escondiendo todo... por esto el necesito el film.
Un salu2
