Por Luis Reverté
#250662
Ryobi de 30 cm3 de gasolina con carburador walbro.
Resulta que he avionizado un motor de una desbrozadora y me va muy bien con una helice 20x6 pero hasta ahora solo lo he rodado en la bancada.
El problema es que cuando intento ponerlo en posicion vertical se me para enseguida.
alguna solucion al respecto??
Por Coco
#250714
Puede que tengas problemas con el depósito o que tengas que abrir un poco las agujas. Procura montar el deposito de forma que su linea media este a la altura de la toma de combustible del carburador. También debes presurizarlo con una toma proveniente del tubo de escape. Espero que te sirva. Un saludo
Por Poniente
#250720
No debería hacer falta presurizar el depósito porque el carburador walbro lleva incorporada la bomba de combustible :?: De todas formas para comprobar si es problema de la bomba prueba a arrancar vertical en bancada con el depósito mas alto que el carburador, si así te funciona bien ya sabes por donde van los tiros.
Por Luis Reverté
#250771
Gracias, lo probare y os digo alguna cosa.
Tengo que poner una valvula antirretorno o no es necesaria?
