Por Marcelino
#1147712
Hola ;
Estoy pensando en adquirir el siguiente velero y me gustaria vuestros comentarios de como lo veis .
Hasta el momento estoy volando un easy glyder y mis intenciones es de volar algo tranquilo y por divertirme volando.
El modelo que me ha llamado la atencion es el siguiente :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... RF%5F.html
Gracias a todos por vuestros comentarios .
Por Eduardo Nuñez
#1147723
Hola Marcelino:
Tiene buen aspecto y parece que es de gran rendimiento. Eso sí, nada tiene que ver con un Easy Glider, éste vuela más rápido y el aguante en los golpes no es el mismo. ¿Que tal es la zona donde aterrizas? Porque si es un pedregal o hay maleza, arbustos, etc. Se va a dañar. Por lo demás, me parece muy interesante.
Edu.
Por Marcelino
#1147731
Gracias Edu .
La zona donde vuelo , tiene una zona de verde y la pista de cemento.
Ya supongo que no aguantara tantos porrazos como le he dado al easy.
Por Cizou
#1147770
Este velero es vuela muy bien. Es mas conocido como passer X.
Muy buen velero termico.
Por Juande
#1147857
discrepo sobre su supuesta bondad de vuelo en térmica. Se parece demasiado a otro velero chino llamado 'Fantasy Angel' que estuvo de moda un tiempo y es un velero rápido, que si tienes experiencia puedes hacer que cabalgue en la térmica pero que tiende a correr y las entradas a aterrizar son de apretar el culo :mrgreen:
Divertido pero no para vuelo de permanencia.
Saludos,
Por Eduardo Nuñez
#1147862
Hola Juande:
En las especificaciones dice que pesa en orden de vuelo 680g, si esto es cierto, tiene que salir una carga alar baja, porque es un velero de 1800mm y no parece que tenga el ala muy estrecha.
Creo que a veces asociamos el volar en térmicas con la permanencia y hay bastante diferencia.
La permanencia viene a querer decir eso. Permanecer en el aire un tiempo determinado por el reglamento.
Volar térmicas implica además de ganar altura con la térmica recorrer distancia, y para eso hace falta un velero con buena penetración, que sea capaz de planear lejos y además hacerlo rápido, porque en esos concursos lo que cuenta es el tiempo en cubrir una distancia, con la ayuda de térmicas. Ninguno de esos veleros son F5J o de permanencia. Pero es otro mundo y realmente hay que saber volar bien.
Por roblej
#1147872
Si es el PasserX (realmente lo parece) es un velerito estupendo. Rápido, ágil, muy divertido. Se motoriza con un motor de 28mm. y hay que hacer filigranas para meterle una lipo de 2200 y llevar los servos de cola al hueco bajo las alas.
Para transformarlo en un f5j de verdad, se de uno que se construyó un tramo central de ala con flaps y puso las alas normales como puntas. Creo que se iba hasta 2,60 de envergadura.
Buen paso para después del easyglider, pero con cuidado. Las alas tienen un sólo golpe :? :?
