Por linnker
#861680
Muy wenas a todos
tengo una duda y es la siguiente
me he comprado un par de aviones, uno de explosion, un Sonic 25 trainer, para empezar creo que es de lo mejores, y un velero EasyGlider electrico.
Mi duda es si la emisora del Honey Bee King 2 me valdria para estos aviones, evidentemente le he puesto un receptor Esky y un cristal a cada avion con su correspondiente pareja
la cuestion es que lo monto, y al hacer la prueba, si muevo el stick de la derecha, sea la direccion que sea, se mueven un par de servos, y ya he probado el invertirlo, pero hace cosas raras
Espero que si alguien ha tenido este problema o sabe a ciencia cierta si la emisora de serie del HBK2 vale o no para aviones, me dé algun consejo
Lo ideal seria pillarse una Futaba, pero este mes con los dos aviones ya me pasé del presupuesto
salu2
Por Joan Cervantes
#861684
Hola una cosilla , esto te lo tendria que responder uno que tenga esta emisora , pero esto que cuentas es porque tiene las mezclas de heli y cuandio te digo que esto te lo tiene que decir uno que la tenga es porque no se si se pueden anular , si no se pueden anular no sirve , a mi me paso con la emisora de un Walkera , las mezclas no se podian quitar y no la pude utilizar para un avion que me compre , asi que a comprar receptor y para la otra emisora me toco , en fin eso es debido a esto que te comento , un saludo :wink:
Por linnker
#861690
haber, yo si he comprado un receptor nuevo para el avion, con sus cristales, pero mueve dos servos a la vez, y no se si es por lo que tu dices de la configuracion del heli
El de la tienda me dijo que si servia, pero claro, el solo querrá vender
La cuestion es que no doy con la tecla
Por bacardis
#861692
Creo que no te sirve a no ser que puedas desconectar las mezclas mira debajo de donde van las pilas haber si ves algun interruptor
Yo uso la emisora del lama y perfecta pero claro es de 4 canales y no lleva mezclas
Por bacardis
#861697
mi emisora no lleva mezclas y aun siendo 4 canales me sobra 1 :lol:
Por bacardis
#861698
has mirado debajo de las pilas?
Por bacardis
#861702
y en que canales has puesto los servos?
Por linnker
#861764
Debajo de la pilas solo hay un par de botones muy pequeños que ponen en un lado ON y en el otro 1-2. El primero esta en el 1 y el segundo en ON.
Los servos al receptor estan puestos de esta manera:
1.alas
2.prof
3.motor
4.timon
Y ya probe con invertir servos
Haber si podemos, si se puede, dar con la clave
Por bacardis
#861766
pues cambiale los botones de atras, marca como estaban puestos antes y cambias y pruebas.
Tu emisora es de 6 canales con mezclas porque es de helicoptero tu al dar paso / gas tu emisora manda señal a 3 servos (los del plato) para que suban si das izquierdas o derechas lo mismo da señal al mismo tiempo para que unos servos suban y otros bajen.
Si desconeztas las mezclas manadara señal gas a un servo, alaveo a un servo etc..
mi emisora (de 4 canales) lo tiene al revés 1 on y el otro en el 2
Por linnker
#861773
Hola Bacardis
en principio he hecho lo que me dijistes y parece que cada stick solo manda a un servo
Me la voy a jugar y voy a salir a volarlo, que yo no me aguanto mas, jejeje
Luego te cuento si es la configuracion correcta o si pierdo el velero ;)
Gracias y Salu2
EDITO para decir que funciona a las mil maravillas, GRACIAS BACARDIS !
y el vuelo, para ser la primera vez que lo hago, perfecto!
Por marin63
#893403
Hola bacardis. Tu llevas el 4 en 1 del lama en algun avion? Sabes si valdría el 4 en 1 tal cual, junto con el resto de la electronica del Lama v4, para ponerlo en un avion que me estoy haciendo en depron?. Mi lama v4 es de 2,4 GH.
Saludos :)
