Por Davizuco
#704728
Muy buenas, necesito sacar unos cables de la caja estanca de una minicamara Gopro Hero 3 para conectarla alimentación externa, voy a usar la cámara en una lancha de radiocontrol de un amigo y haciendo kayaksurf asi que necesito que sea estanca.
He preguntado en ferreterias, pequeñas tiendas de radiocontrol y mirado por internet pero no encuentro un pasacables, prensa estopas o como se llame que sea estanco y suficientemente pequeño. Agradezco cualquier ayuda o sugerncia :cry:
Una imagen de la camara.
Y el enlace a la página por si alguien tiene curiosidad http://www.gopro.es
Por DuqueDeHerrera
#704773
Caso A.
La carcasa estanca es de un material que se pega fácilmente con los pegamentos habituales.
Como supongo que necesitarás dos cables, positivo y negativo, pues busca dos cables independientes de una sección suficiente, 1mm o así. (Solo es necesario que sean independientes en el punto donde deben atravesar la carcasa).
Con una broca de diametro un poco inferior a cada cable junto con su aislante, taladra UN PAR de agujeros por una arista o vertice, que sean paralelos a una de las caras, para poder pegar los cables a esta por dentro de la carcasa.
Se aplica pegamento exposi por dentro de los agujeros, y tambien a los cables.
Se pasan los cables por los agujeros aprovechando la elasticidad del aislante.
Se añade pegamento para asegurar la estanqueidad y para fijar los cables a la cara interna, lo que le dará resistencia frente a los tirones.
Es conveniente evitar que el agua entre por capilaridad entre el aislante y el cobre, sellando con pegamento ambas puntas de los cables.
Y ya está.
Caso B.
Si la carcasa no admite los pegamentos.
Necesitarás dentro de la carcasa espacio para las cabezas de un par de tornillos de M3, (lo cual no parece ser el caso, pero siempre puede haber un hueco en algun sitio, o tornillos más pequeños).
Se continua casi igual que en el apartado anterior; se sueldan los cables a los extremos de los tornillos, se hacen un par de agujeros para que pasen los tornillos justos por la carcasa, se pasan los tornillos convenientemente dotados de dos arandelas de goma y otras dos metalicas, (cada uno).
Si se va a aplicar silicona, primero se ajustan un poco las tuercas con la silicona fresca, y se aprietan hasta su punto despues de que la silicona esté curada, (al día siguiente).
Por Davizuco
#704792
Hola DuqueDeHerrera, antes de nada muchas gracias por la respuesta.
Te comento, la primera opción es factible, aunque con lo de si admite pegamento o no la carcasa me has pillado, intentare meterle un "pegote en una esquina por detras a ver como pega.
La segunda opción me parece, a priori, mas interesante, hay sitio de sobra para lo que sea, por la parte trasera tiene 5mm y quitando la tapa de las pilas, que es lo que haré tiene el diametro de unas pilas AAA + un par de milimetros. No se si lo he entendido bien.. pero los cables van soldados a la cabeza y punta de los dos tornillos, ¿y la parte externa queda en contacto con el agua? ¿no hay problemas de perdidas ni de cortos?.
Un saludo y gracias otra vez.
Por sukoi
#704938
javier, ahora solo te queda camiar los carpones por aviones :roll: :twisted:
te funciona ya el barquito cebador :?:
Por sukoi
#704993
si necesitas algo, pidelo y dentro de lo posible se hara :roll: ( aunque no me pidas como landrius :twisted: :twisted: :twisted: , que soy de bilbao pero un poquito a las afueras :twisted: :twisted: :twisted: )
Por DuqueDeHerrera
#705185
A mi me gusta más la primera opción, tapar los agujeros con la misma presion del cable. Si la funda venía con la camara probablemente sea de metacrilato, que es un material que admite bien el pegamento tipo super-glue. Pero también podría ser polipropileno, que no se pega con nada. Recuerda que para pegar bien cosas dificiles puede llegar a ser necesario seguir escrupulosamente esas recomendaciones que ponen en el bote y que nadie sigue: lijar, (o por lo menos matar el brillo, que puede contener incluso pulimentos), y desengrasar, (con acetona por ejemplo, y cuidado con la acetona que se come los plásticos).
No hagas soldaduras cerca de la carcasa ya que la derretiras.
Si optas por la solución de los tornillos procura que estos no sean más largos de la cuenta, ya que en un golpe lateral podrían romper la carcasa.
Tienes razón, los metales, la electricidad y el agua, malo, malo. No solo tendrás pérdidas, tanto mayores cuanto más sucia o salada esté el agua y más juntos los tornillos, sino que también tendrás problemas de electrolisis y corrosión. Para aislar los tornillos nada mejor que unas cuantas capas de minio, (despues de puestos). Y por encima un termoretractil para hacer bonito.
Si las pilas te dejan mucho sitio puedes incluso pasar una manguera redonda de un prolongador de enchufe eléctrico. Una manguera de dos conductores de 0,75mm, bién podría tener 7mm de diametro, que quizás fuese posible pasar por un taladro de 5mm.
No te cortes de hacer pruebas en todo tipo de recipientes de plástico antes de agujerear nada. Los errores que cometas en las pruebas, no los tendrás en la carcasa.
Por sukoi
#705245
la primera regla para evitar la corrosion entre metales es usar los contactos del mismo material ( no poner arandelas de hierro a tornillos de lato, se comera las arandelas como si nada), si pones tornillos de laton, que la pieza de contacto sea de laton tambien, mira la forma de hacerle una capucha que tape la zona de contacto del agua ( a no ser que bucees, servira que evite las salpicaduras).
no se si te serviria la idea , pero un bote del tipo de los de carretes fotograficos de 35 mm , le pones unaa tapa con los tornillos pasantes a la carcasa como te han dicho antes con tubo de silicona y apretando luego para hacer el sellado, a los tornillos soldado un conector mini tamiya y al bote le metes el otro conector dentro y lo sellas al interior con silicona dejandole un poco de margen de cable para conectar y desconectar sin tener que estirar del cable ( para no estropear el sello del pegamento )
