Por Dobito
#214182
Hola..
El raptor 30v2, de parado me hace un ruido raro, cuando giro la corona a mano, como un clac, clacl clac, hace mese me di un golpe, y no se solo se doblo la estabilizxadora y la de las palas, se pusioeron nuevas y todo ok , pero ese clacl clacl, no se
he sacado el eje principal, y todo ok
quiero sacar el motor, por si las piezas que van encima del motor, el ventilador y eso, veo algo raro..
Bien
para sacar el motor me vale solo con aflojar la toma del arramncador y los 4 tornillos de la bancada del motor?, me saldria ya para abajo todo???
Por Marcel
#214185
Buenas,
No debes quitar la Toma del Arrancador,
Basta con sacar los cuatro Tornillos de la Bancada, y saldrá el Motor y la Maza del Embrague, la Campana se queda ahí, para sacarla deberías Desmontar todo el Chassis ...
.Saludos, Marcel.
Por Dobito
#214186
cmpana?, osea l campana entra a presion o asi?
Por HaviR
#214229
Cuando el motor está parado la maza de embrague esta separada por unos milímetros de la campana. Cuando se acelera la maza se abre debido a la fuerza centrífuga acoplando a la campana para transmitir el giro del motor al eje.
Para desmontarlo solo basta con aflojar los 4 tornillos de la bancada y podrás sacarlo libremente.
Por Dobito
#214236
Gracias, estoy intentandolo, pero no kiero soltar el escape ya que me costo mucho dejarlo Ok, con la junta nural y desde hace 9 meses no me d guerra, asike un tornillo s eme resiste un poco, mañana seguire haber si veo algoraro.
Por valvulino
#214338
Si no quieres soltar el escape del motor, puedes desmontar las tres piezas que lo atraviesa (al escape), yo es lo que hacía. Te queda un trozo al motor y puedes quitar el tornillo inaccesible.
Por DVR
#215827
HOLA
si te hace ese ruido puede ser tambien que se te haya desgastado el piñon que va encima del embrague. a mi me pasó hace 1 semana la ultima. :wink:
UN SALUDO
Por Dobito
#215969
ok, ya esta solucionado, desarme el heli, por completo, lo limpie bien, engrase partes moviles, con CRC, y lo monte, ahora todo solucionado. gracias
