- Mié, 21 Mar 2012 8:50
#1130262
utilizo bateria de 3s 2200mah 35c
920KV Outrunner Brushless Motor Type FC3542-6T
Principales caracteristicas:
Max Current (A): 45 Weight: 135g / 4.76oz Propeller suggestion: 12 x 6 inch at 4S; 13x 7 at 3S
Como diria jak el destripador vamos por partes:
Bateria de 3S 2200 35 C; No se si sabes lo que son las "ces" esta lipo tiene 35 C, esto quiere decir que puede descargar instantaneamente 35 veces su carga nominal, pero con esta descarga dura 35 veces menos de una hora
Para que te hagas idea, las Ces de una bateria nos sirve para calcular cual es su maxima descarga, cuanta mas descaraga menos tiempo nos dara esa descarga, por que la energia acumulada en una lipo de 3S 2200 mA es la misma tanto si tiene 20 C como si tiene 50 C,
Si yo calculo una motorizacion que consume 40 A, puedo usar lipos de 3S 2200 mA 20 C, con esta cuenta 2,2 A x 20 = 44 A, esa lipo nos puede dar 44 A pero nosotros le pediremos solo 40 A, eso es lo correcto.
nomenclatura maxima descarga tiempo descarga a max desc.
Lipo 3S 2200 mA 20 C -------------- 44 A---------------------------3 min ------
Lipo 3S 2200 mA 35 C---------------77A -------------------------- 1,7 min-----
lipo 3S 2200 mA 50 C -------------- 110A ---------------------- 1,2 min
Si el consumo de tu motor es de 40 A podemos usar una lipo de 2200 mA 20 C, tenemos con el gas a tope 3 minutos pero nunca estaremos asi, tendras una autonomia de 5 min aprox, Para que yo pondria baterias de 35 C en esta motorizacion, para montar una lipo mas ligera pero con menor tiempo de vuelo, vamos a calcular la lipo de 35 C para un consumo de 40 A
40 A / 35 C = 1,2 A, 1200 mA 3S 35 C, pero solo tienes motor para 1,2 min
Lo que pretendo mostrar es que no por mas CES es mejor la lipo, la lipo de mas CES pesa mas para la misma capacidad que la de 20 C, es bastante mas cara.
Segunda parte; motor.
Es pequeño para ese avion, pero le hara volar. informate antes de que motorizacion aconseajan para el avion que te has comprado ( axi etc) y despues te aconsejo que motor te sera necesario.
Cuando pone que la corriente maxima es de 45 A , lo que quieren decir es que a 45 A lo quemas, a 40 A estas abusando de el y a 35 A es la forma de que el motor te dure el tiempo necesario para que tu lo amortices, y luego que los motores chinos son malos. es que los hacemos funcionar al limite.
salu2
club de veleros halcon
