Por pirrimpimpin
#636542
Hola colegas.
El Saito 120 lleva un pitorrito en la tapa trasera del carter y yo deseo saber cual es su funcion y si se puede tapar sin ningún problema.
Muchas gracias y un saludo.
Por Michi
#636622
No lo tapes, piensa que los 4 T tienen la admisión por la parte de las valvulas (en la parte alta) a diferncia de los 2T que lo hacen por el carter, este "pitorrito" es para airear el carter y evitar sobrepresiones en su interior.
Por juancarloscandas
#636658
te soltara un poco de aceite quemado, es mejor que con un cahito de macarron lo saques de la carena, si no te manchara un poco.
