- Jue, 02 May 2013 13:14
#1214849
Hola, tengo este motor rodado y quisiera cambiarle el tubo de escape que trae de serie por otro tubo limpio (creo que se denomina pipa) para cambiarle el sonido. He buscado en algunas páginas de motores Saito y no logro encontrar nada a excepción del tubo flexible.
En caso de no encontrar nada, estoy pensando que una opción sería utilizar el codo que trae y soldarle un trozo de tubo más, pero no se el largo que debería tener ese tubo para su buen funcionamiento.
En cualquier caso, lo primero es que el motor funcione perfectamente, así que si alguno considerais que es perjudicial para el motor utilizar otro tubo, os agradecería vuestra opinión ya que no tengo los conocimientos necesarios sobre este tema.
En el siguiente enlace podeis escuchar el sonido del Saito FG84 con tubos de fontanería, creo?. Aunque son tres cilindros, también he visto otros videos de este mismo motor pero con los tubos flexibles y no es el mismo sonido.
http://www.youtube.com/watch?v=7-u-TEaJn9s
Muchas gracias
Muchas gracias
Última edición por Joseandres.rc el Jue, 02 May 2013 18:18, editado 1 vez en total.
