- Sab, 14 May 2005 15:33
#61435
Hola, pues eso que esta mañana he ido a volar y tras hacer unos cuantos picados oí un ruido en el avión pero no le di importancia y al aterrizarle me fije y el ala se habia desplazado un poco hacia un lado.El ala la tengo sujeta con gomas.Es esto normal?he leido por aqui que es muy dificil que se salga el ala cuando esta sujeta con gomas pero ya no me fio.El avión es un albatros de j.perkins no se si sabreis cual es.Es un velero con motor.Y por ultimo aprovecho para decir que al llegar a casa e tocado el rotor y no giraba.Se había quedado como encasquillao asique le puse la bateria, le di gas a tope y parece que ya vuelve a funcionar.Puede ser que se este jorobando el motor?es un 600 creo y tengo unas baterias de 8 elementos Nimh de 3600 mah.Me dijeron que alo mejor era mucho para ese motor por eso procuro llevarle siempre un poco menos de la mitad del mando de gases.en fin a ver que me podeis decir
gracias!
gracias!
JaViEr.
