- Dom, 19 Oct 2014 11:31
#1294029
si quieres 'trastear' un poquito, con una vieja electronica de servo y un rele de 5 voltios de activacion, podrias hacerte uno facilmente, solo tienes que desmontar un servo viejo y soldar a la salida de motro el rele directamente ( ajusta el potenciometro del servo para que no haya corriente en el punto neutro ), al mover el stick te mandara mas voltaje cuanto mas lo muevas hasta la activacion del rele ( dependera de su sensibilidad), para desactivarlo lo vas llevando hasta neutro y se desactivara ( puede tener diferencias desde el punto de activacion al de desactivacion debido a la histeresis del rele, es la diferencia entre el voltaje que hace funcionar el rele al voltaje que necesita para desactivarse ).
si solo quieres que se active el rele en una de las direcciones de movimiento del stick ( en el montaje simple a un rele le da lo mismo la polaridad de la tension de alimentacion, y la electronica de servos hace inversion de la polaridad para que el motor gire hacia un lado u otro ), solo tienes que montarle un simple diodo entre la controladora y el bobinado del rele.
si no necesitas controlar un voltaje alto ( que es la ventaja del rele ), podrias usar un 'calentador de bujias' de loos que hay por ahi muchos modelos comerciales ( PIC-MODEL por decir uno )
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
