Por liebre36
#377218
wenas!! pues hoy e intentado hacer volar un poco mi heli de planeta ,ya con un motor mas potente ,pero se calienta mucho y se desuelda el cable del motor .sera que el variador a de ser mas potente? .mi otra curiosidad el giro que tengo ,es bueno ?,y por ultima donde puedo encontrar unas palas para el hehicoptero este ,graciassssssss
Por Bote
#377859
Ni idea de que gyro es, pero me dejas alucinado con la temperatura del motor, llegas a fundir el estaño con el que lo sueldas?? , tu problema es de motor no de variador, has de conseguir de algun modo que ese motor este mas "fresquito", no puedes volar con esa temperatura de motor.
Por vigia5
#377912
Bote tiene razon, revisaste las curvas de paso y motor, y que lleves el piñon correcto y que todo este ok? si fuese el variador muy pequeño lo mas logico es que se hubiese fundido.
Por cierto, precioso el heli, cual es?
Romano
Por liebre36
#378003
la cuestion esque el helicoptero el motor que traia me lo dieron malo ,entonce e montao yo uno que tenia de los coches rc y si tiene mas caña pero se calienta tanto que aparte de fundi los cable tube que cambiar las conexiones y poner de esas que aguanta mas anperage.compre el sabado un motor nuevo que sube a 41 revoluciones ,es un 10X1 orion ,pero me da cosa de cargarmelo,supongo que la curva de paso es el angulo de inclinacion de las palas?SUPONGO A MAS INCLINACION mas resistencia y mas le cuesta al motor?(eso es porque lo e leido XD)
el helicoptero es un concep sr 300 bonito es ,pero estoy por venderlo XDDDD gracias a todos
