- Vie, 01 Mar 2013 17:30
#1202119
Hola! tengo un misterio y os cuento a ver si alguno puede decir algo al respecto. Resulta que tengo un axi 2808/20 con un variador de 40 amperios, vuelo con pcm. Le probe una helice y tube una entrada del failsafe. Comprobe que se iba de amperaje con esa helice. Le cambie la helice, y ahora tengo un consumo de 27 amperios ( medidos con pinza amperimetrica)......pero el otro dia volvi al campo de vuelo y tuve otro susto.
COn ese tipo de receptor, que por cierto este no ha sufrido ningun golpe, es nuevo , con el mismo modelo de receptor vuelo varios aviones con motor de explosion sin problema alguno. y tambien vuelo un ala electrica sin problemas.
