Por Jotela
#1277471
Hola Ramon, yo he volado alas con receptores spektrum como es normal no puedes utilizar conectores en "Y" pues los dos servos estan conectados a un mismo canal y efectuaran el mismo movimiento o elevador o aleron.
Para una ala con dos servos necesitas selecionar la opcion de elevon en la emisora y conectar uno de los sevos al canal de elevador y el segundo al de aleron.
Lo que comentas de un canal en alerones y otro en un auxiliar1 es para modelos con un servo de profundidad en cola y dos servos independientes en cada semiala.
Por Ramon Lara
#1277580
Gracias Jotela, por tu oportuna respuesta!!!
Ciertamente lo de utilizar el canal correspondiente para un aleron, y el canal auxiliar para el otro aleron es la configuraciòn que utilizò para un aviòn a Gasolina. Tengo que cambiarme el "disco duro". jejejeje.
Si se me olvidama que en las "alitas" debo utilizar la funciòn elevon.
Quiere decir entonces que un receptor, basico, de 4 canales que tenga, por supuesto, un canal para elevador y un canal para aleron me es suficiente, para configurar una alita???
Gracias de antemano!
Por yo_mismo
#1277659
Hola.
Eso es.
Un ala sólo utiliza 2 servos, y cada servo se conecta a un canal diferente, normalmente al 1 y al 2. Si tu ala no lleva motor, con un receptor de 2 canales tendrás suficiente. La emisora se encarga de hacer las mezclas oportunas, simplemente seleccionando en la emisora la mezcla elevón.
