Por sito zgz
#1281223
Y lo de 110v???
Tienes aun intalacion antigua en casa??
Ojo no lo vallas a meter al enchufe y tengas 230v que te entrara la risa jejejeje
je
Por ralph
#1281246
sito zgz escribió:Y lo de 110v???
je
Es de Venezuela Sito. Por eso también dice "fuente de poder".
Ramon Lara escribió:Para cortar alas, estaba por hacerme un sistemita basado en una fuente de poder que tiene entrada de 110v y salida de 12 + 12 voltios ac, 3 amperios, al cual le pensaba colocar un rectificador para llevar la corriente a dc, y trabajar con un dimer para regular el voltage. sin embargo en esa busqueda he localizado unos reguladores de 110 voltios de entrada y que ya traen la salida en dc, en este caso 30 voltios dc y 3 amperios. queria consultar si alguien tiene alguna experiencia con estas fuentes que dan salida en dc.
Si no puedes regular el voltaje, todo dependerá de la resistencia del hilo que uses. Con esa fuente, para no pasarte de consumo la resistencia mínima del hilo de corte tendrá que ser 10 ohmios.
Yo uso una fuente dc de 12 v. Te pongo mi ejemplo por si te sirve:
Uso un arco de 76 cm de nicrom de 0,6 mm (4,66 ohm/m según especificación del hilo), por tanto tiene una resistencia de 3,5 ohmios. Al conectar la fuente me da aproximadamente 3,3 Amperios (12 v/3,5 ohm). La fuente es de 10 A por lo tanto funciona sin problemas.
Por pa22
#1281256
Hola Ramón, perdona todos los retrasos en responder algunas de tus preguntas, he estado bastante complicado con el trabajo y los tiempos. No te recomiendo el uso de un regulador 110Vin 30Vou ya que generarías mucha temperatura que aunque no superes el consumo igual lo terminarás quemando. Has tenido algún problema para conseguir el transformador ? digo por la situación que hay allí y lo difícil para conseguir algunas cosas, un 110Vin 12Vou de 3A te dá bien para cortar hasta un metro con alambre de pescar, igual el circuito de rectificación te sirve y si eliminas el POT en la salida puedes colocar el dimmer en la entrada del transformador. Pásame por correo tu dirección física para enviárte lo acordado y déjame ponerme en contacto con mi hijo para ver si el aún guarda los transformadores de 110Vin 12+12 3A que dejé allá, si los tiene te aviso para que el te envíe uno.
Ojo no lo vallas a meter al enchufe y tengas 230v que te entrara la risa jejejejeje
En AMERICA el voltaje de la electricidad es de 110V, solo se utilizan 230V trifásicos para las secadoras y lava vajillas .... UBICATEX 500mgr. cada 8 horas. o abrir la mente hacia un mundo que es bastante grande y diverso, de otra forma te entrará la risa.
ralph escribió:Es de Venezuela Sito. Por eso también dice "fuente de poder".
por aquello de la "cultura general", cuando Nicolás Tesla desarrolló la primera fuente de poder era DC ya que no existía AC y la bautizó como "power source" que traducido al español es "fuente de poder" o "fuente de potencia". Edhison basado (ROBO) en los desarrollos de Tesla presentó la opción de la electricidad AC y al convertir AC a DC lo bautizó como "power supply" ya que la fuente de poder eran los tomacorriente. En general el termino "power supply" es lo que actualmente se utiliza y cabe recordar que para el momento que bautizaron la "power source" de Tesla y bastantes años después Europa INCLUYENDO a España todavía iba con velas en el mejor de los casos y en el peor con antorchas. En todo caso, Europa DERROCHA energía por todas partes, es increíble que en pleno siglo XXI todavía se utilicen 230V para alimentar equipos que con 110V van SOBRADOS pero más increíble aún es que las personas piensen que por ser de Venezuela o cualquier otro país AMERICANO el uso de 110V es una "locura" o "anticuado" y la forma como se llame la FUENTE DE PODER parézca extraño ...... la verdad es que son raritos :mrgreen:
Por ralph
#1281262
[/quote]
En España se dice "fuente de alimentación", por eso si veo a alguien en un foro que usa esa expresión suelo pensar que escribe desde el otro lado del Atlántico, cosa en la que no ha caído Sito. Y no es que Sito piense que están anticuados, porque ni había caído en que escribía desde Venezuela, es que aquí antes se usaban 110V.
Vamos, que no se por qué te pones a la defensiva. Tú sabrás.
y por aquello de la cultura general, los electrodomésticos no consumen más ni menos por estar alimentados a 110 o a 230 V. La potencia consumida es la misma.
Por pa22
#1281286
ralph escribió:En España se dice "fuente de alimentación", por eso si veo a alguien en un foro que usa esa expresión suelo pensar que escribe desde el otro lado del Atlántico, cosa en la que no ha caído Sito. Y no es que Sito piense que están anticuados, porque ni había caído en que escribía desde Venezuela, es que aquí antes se usaban 110V.
Pués mal que la hicieron :(
ralph escribió:Vamos, que no se por qué te pones a la defensiva. Tú sabrás.
Ralph, defensiva NO, ACLARATORIA SI. MILIAMPERIOS es un foro de referencia para los países IBEROAMERICANOS y el hacer una "broma" a alguien que busca ayuda pero no se le ayuda es obvio que a mí como forista que aprecio y respeto a MILIMIAMPERIOS me dá verguenza ajena (disculpen la falta de diéresis). Conózco la situación que viven actualmente los aeromodelistas venezolanos así como en su momento conocía la situación de los aeromodelistas cubanos y bastante que les ayudamos dentro de nuestras posibilidades. No conózco a Sito en lo personal pero le respeto por su presencia en MILIAMPERIOS y sus aportes en los cuales NUNCA había reflejado un escrito como el refererido. Un poco más de empatía hacia las personas que solo buscan ayuda y conocimientos para tirar adelante sus proyectos que en países con la actualidad que vive Venezuela van más hacia lo imposible que hacia la realidad. Conózco a Ramón Lara y es una persona excepcional y un aeromodelista que ha ido avanzando en función de sus posibilidades en cuanto a obtener los materiales (MUY LIMITADOS) y las técnicas requeridas, avanza milimétricamente pero en la dirección correcta y es porque su ánimo, paciencia y templanza SUPERA por largo cualquier inconveniente o dificultad que se le presente.
ralph escribió:y por aquello de la cultura general, los electrodomésticos no consumen más ni menos por estar alimentados a 110 o a 230 V. La potencia consumida es la misma.
Esto se ha discutido por AÑOS, podemos comenzar a tirar de la madeja y no terminaremos jamás ..... en lo particular prefiero que lo referido en este tema sobre la denominación de una FUENTE DE PODER como un "anécdota de semántica" debido a la URGENTE necesidad de "ajustar" conceptos anglosajones a iberos. Para muestra un botón, "fuente de alimenteación" ese concepto en inglés se refiere a una máquina que alimenta a pacientes en estado terminal o en coma profundo y dudo que eso le funciones a un equipo eléctrico/electrónico al igual que el DESTROZAR el idioma llamando "carpintería metálica" a cosas tan bássicas como "cerramientos de aluminio o de hierro" ...... es un poco absurdo un carpintero de metal, no :?: El problema que tenemos en España es que no nos damos cuenta de lo mal que utilizamos un idioma EXQUISITO, sin embargo nos damos el lujo de querer "corregir" a otros hispano parlantes simplemente por hacer las traducciones CORRECTAS sobre los equipos y materiales CORRECTOS. Otra muestra, un "chispómetro", acaso un chispómetro genera chispas :?: el nombre es GLOW BEE y se refiere a la incandescencia del elemento de las bujías de los motores GLOW y BEE significa abeja que es la marca que originalmente los creó ...... aquí son "chispómetros".
Podemos seguir HORAS en este tema pero al final es una toma de conciencia sobre las necesidades de los foristas novatos, intermedio y avanzados para poderles ayudar indiferentemente el lugar donde se encuentre. Sin acritud Ralph que a tí también te respeto y te aprecio pero un poquito de empatía y humildad nos vendría bien.
Por Ramon Lara
#1281287
Saludos a todos!
Gracias por sus aportes.
Un Abrazo Alfredo, tranquilo hermano imagino que estas full!
Agradecido de tus comentarios hacia mi, bueno se hace lo que se puede, jejejeje, como dice un amigo aeromodelista lo importante es volar asi sea avioncitos de papel.
Bueno olvide comentar que la Fuente de Poder o de "alimentaciòn" (version para españa), es variable, es decir puedo ajustar el voltaje de 0 a 30 V y el amperaje de 0 a 3 amperios, Esto me lo indica el equipo en una pantalla frontal, la salida es en dc. Me pareciò una opciòn, en vista de que no conseguia otra, y con esta no tengo que utilizar dimer, ni rectificar. La compre en la mañana, pues estaban por agotarse.
Si hay algo que uno aprende es la paciencia, un fruto de la tribulaciòn.
Gracias Alfredo por tu generosidad!!
Por ralph
#1281293
Un saludo Ramón, y perdona el espectáculo.
Alfredo tómate una tila. Por el comentario de Sito está clarísimo que creía que Ramón escribía desde España, así que toda tu perorata no tiene fundamento.
pa22 escribió:sin embargo nos damos el lujo de querer "corregir" a otros hispano parlantes simplemente por hacer las traducciones CORRECTAS sobre los equipos y materiales CORRECTOS.
Y si lees bien, verás que nadie ha corregido a nadie. Relaja un poco el tono.
Por pa22
#1281302
ralph escribió:Un saludo Ramón, y perdona el espectáculo.
Espectáculo el de los circos y los monos. Parte de la empatía y humildad viene del principio del RESPETO, tu estás en tu "derecho" de calificar mis intervenciones como mejor te plázca, yo por mi parte trataré de mantener el aprecio y el respeto. Si consideras que lo indicado por mí no tiene fundamento pués tú mismo que la verdad al igual que a tí me vá sin cuidado.
No necesito ni tila ni niguna infusión solo pido RESPETO hacia los foristas sean de donde sean y aunque no haya una corrección hay una "burla vedada". :evil:
Ramón, en adelante si necesitas algo ten la confianza de ponerme tus inquietudes por correo que por un lado me es más fácil responder ya que me llegan directo y por otro nos evitamos estos "tutes" que ya agotan con personas que por más que uno trate de transmitirles respeto y aprecio siguen por los caminos de las "deidades", la misma miasma que el otro foro. Te paso por correo respuesta a tu consulta sobre la incidencia de un motor en un ala voladora junto a la documentación gráfica de apoyo para que sea un poco más visual, no hay complejidad ni misterios solo que una imágen vale más que mil palabras. ANIMO !!!
Por Poniente
#1281433
Un poquito de "porfavor"... :roll:
Por mucho que te empeñes en hacer de la necesidad virtud, la distribución europea en 230/400V es MUCHÍSIMO más eficiente que la americana en 110/190V. Como bien dice ralph, un electrodoméstico no consume ni más ni menos por funcionar a 110 ó 230V; pero lo que no ha mencionado es la diferencia de pérdidas en la red de distribución eléctrica, que son tanto mayores cuanto menor es la tensión. Naturalmente, a mayor tensión, mejores condiciones de aislamiento deben tener tanto la red de distribución como las instalaciones domésticas, y supongo que, en cada caso, las empresas suministradoras tienen que sopesar si les sale a cuenta la inversión necesaria para cambiar los centros de transformación y la red de distribución. En España, este cambio se realizó de forma progresiva para cambiar la distribución desde los obsoletos 127/220V a los actuales 230/400, aunque aún quedan algunas zonas puntuales, especialmente en pequeños pueblos o barrios periféricos, sin puntos de consumo industrial en trifásica, en los que la red de distribución sigue siendo en 127/220V, y la distribución doméstica se hace en 220V bifásica. Probablemente de ahí viene el error de sito zgz; al que, por otra parte, no le encuentro motivos para responderle como lo has hecho.
Si entre fase y neutro tienes 110V, entre fases tienes 190V (110 X √3); y no 230V, que corresponderían a un suministro de 133V entre fase y neutro. Cuando lo asumas, puedes ir rebajando paulatinamente la dosis de UBICATEX.
Por dragoncet
#1283098
Ramon Lara escribió:Saludos a todos!
Hola Ramón, si la fuente es regulable lo único que necesitas saber es si está protegida contra cortocircuitos o si en cambio tiene limitador de corriente.
Si es de la de limitación de corriente la podrás usar sin problemas, pero si tiene protección contra cortos, lo más probable es que se dispare al entender el cable de corte como un corto, ya que su resistencia eléctrica es muy pequeña.
Lo mejor es probar y esperar que no salga humo de la fuente 8)
Por Ramon Lara
#1283109
Gracias por tu aporte, la fuente tiene estas especificaciones:
Input voltaje: AC 100 v – 120v 60 hz
Output voltaje: 0 – 30 v DC (ajustable)
Output Current: 0 – 3 A (ajustable)
Supply Regulation: CV <= 1% + 10 mv
Load regulation: CV <= 1% + 5 MV
Riple: 200 mvp-p
Protection: Current Limit
Meters Indicator Accuracy:
3 digital meters accuracy
“Voltmeter: LCD +/- 1% + 2 digits
“Ammeter: LCD +/- 1% + 2 digits
El modelo se llama Sps-3003da , fabricado en china, no se lee que tenga proteccion contra corto circuitos. Entiendo que dispone de "protection current limit", es decir proteccion limite de corriente. Que opinas?
Cuando la compre, indique en la tienda que verificaramos que NO disponia de proteccion contra corto circuito, esto por una sugerencia de pa22, en otro post.
Gracias de verdad por tu comentario, todos los que tengas son bien recibidos.
Por dragoncet
#1283127
Con esas especificaciones puedes probar a usarla sin ningún problema.
Riesgo de romperla no hay, lo único que puede pasar es que con 3A pueda ser escaso para calentar el hilo (depende de la longitud que uses).
No tengas problemas en conectarla, no va a pasar nada malo.
Yo pondría el limite de I a 3A y V a 12 voltios y conectaría el hilo, si ves que calienta poco ves subiendo el voltaje poco a poco.
Yo uso para cortar un hilo de nicrom de 0,25mm de diametro y 20 cm de largo y tengo que usar 12V, por si te sirve de referencia.
Por Ramon Lara
#1283131
Gracias por tu aporte.
Te consulto, cuando la fuente tiene el sistema de proteccion "limite de corriente", el equipo varia el voltaje, amperaje por debajo del valor nominal que muestra en pantalla??
Por dragoncet
#1283141
Ramon Lara escribió:Gracias por tu aporte.
Pues depende de lo que el chino haya querido hacer.
En principio el LCD debería informarte de lo que está entregando la fuente en cada momento.
Suponiendo que sea esta fuente: http://spanish.alibaba.com/product-free ... 96486.html
Los potenciometros superiores son para establecer el voltaje que quieras, izquierdo la regulación global y derecho el ajuste fino.
Los inferiores son para la intensidad, derecho global e izquierdo fino.
Con la fuente sin carga ajusta los superiores a unos 12V y los inferiores a mitad, entonces conectale el hilo, posiblemente te marque 1,5A aprox y la tensión baje, ahora con el ajuste de intensidad ves subiendo hasta que la temperatura del hilo sea la deseada, si a tope no te calienta bien sube los V, pero probablemente la fuente se te habrá quedado corta y no te valdrá para lo que quieres.
Puedes ignorar completamente los valores de tensión que te marque en la pantalla, si le estás pidiendo mas I que la que puede entregar (por el ajuste del potenciometro de intensidad o por haber llegado al máximo de la fuente), los valores bajarán para evitar quemar la fuente.
Prueba a ver y nos cuentas.
En caso de no poder con la fuente, con un dimmer y un transformador de 110 a 24v lo podrías hacer sin problemas.
Por Poniente
#1283149
dragoncet escribió: Con la fuente sin carga ajusta los superiores a unos 12V y los inferiores a mitad, entonces conectale el hilo, posiblemente te marque 1,5A aprox y la tensión baje, ahora con el ajuste de intensidad ves subiendo hasta que la temperatura del hilo sea la deseada, si a tope no te calienta bien sube los V, pero probablemente la fuente se te habrá quedado corta y no te valdrá para lo que quieres.
Regular tanto la tensión como la corriente no es buena idea, porque te arriesgas a que se te enfríe el hilo en medio del corte y se fastidie la pieza; especialmente si se usa hilo de acero. Con el nicrom no es tan crítico porque tiene un coeficiente de temperatura muchísimo más bajo (aunque personalemente, considero que el coeficiente de temperatura más alto del acero es una ventaja). Lo ideal es regular por tensión y dejar la corriente a demanda, o regular por corriente y dejar la tensión a demanda. Yo uso hilo de acero, y me va mejor regulando por tensión y dejando la corriente a demanda; es decir: Ajuste de corriente al máximo y tensión al mínimo, conectas el hilo, vas subiendo la tensión hasta que el hilo esté a la temperatura adecuada, y a cortar.
Por Ramon Lara
#1283198
Excelentes aportes!!!
Gracias compañeros por sus comentarios!
Ahora bien, entiendo yo que cuando el alambre de corte se conecta y se produce "el corto", el equipo activa la proteccion "limite de corriente", cuando esto se produce que hace el equipo?? mantiene el voltaje y el amperaje?? lo baja??
Usualmente, como hace que se comporte el equipo esta proteccion??
Gracias!
Por Ramon Lara
#1283210
Por otro lado no entiendo esta sugerencia
En caso de no poder con la fuente, con un dimmer y un transformador de 110 a 24v lo podrías hacer sin problemas.Saludos.
[/quote]
El equipo trabaja hasta 30 V y 3 A , en DC, si no me sirven 30 V creo que 24 tampoco serviran.
Por dragoncet
#1283226
Ramon Lara escribió:Excelentes aportes!!!
El equipo trabaja hasta 30 V y 3 A , en DC, si no me sirven 30 V creo que 24 tampoco serviran.[/quote]
Cuando el equipo activa el límite de corriente, te bajará la tensión y mantendrá la corriente a la que tengas marcada.
Sobre el segundo comentario, es cierto solo en caso de que el trafo pueda entregar más que esos 3 Amperios y el corte lo tengas por corriente.
Pero prueba ya y dinos que pasa...
Saludos gintonicos, hics!!
Por Poniente
#1283230
dragoncet escribió:Cuando el equipo activa el límite de corriente, te bajará la tensión y mantendrá la corriente a la que tengas marcada.
En efecto, y eso depende de las características del hilo que uses, su sección, su longitud, su coeficiente de temperatura, su coeficiente de resistividad... Una fuente que te vaya perfecta con un determinado tipo de hilo, puede quedarse corta con otro porque proporciona suficiente corriente pero le falta tensión, y quedarse corta con un tercer hilo porque proporciona suficiente tensión pero le falta corriente. Al final te tocará el ensayo y error hasta que encuentres la combinación correcta, pero si usas hilos con coeficiente de temperatura alto (acero, tungsteno...) debes tener en cuenta, antes de empezar a cortar, que tengas suficiente reserva de intensidad en la fuente... Vamos, que si consigues la temperatura correcta a 2,7A, ni lo intentes; porque te cargarás la pieza en cuanto empieces a cortar, el hilo empiece a enfriarse al entregarle calor al poliestireno, baje su resistencia eléctrica y requiera más corriente. Si la fuente no es capaz de proporcionar esa corriente extra, la tensión bajará para protegerla, el hilo se enfriará aún más, y a tomar por c*** el ala.
Por Ramon Lara
#1283254
Gracias de verdad por sus aportes!!
Tengo un pequeño problema para comenzar a cortar:
En principio voy a cortar unas alas, la de la pagina italiana, estaba pensando en hacerme un arco y cortar en base a un punto fijo, tipo compas. No se si esto seria conveniente pues como ustedes saben una de las plantillas debe llevar washout. Ahora bien si pudiese utilizar la "tecnica" del punto fijo, compas, con el arco de corte, al utilizar una hoja de calculo, me indica que debo dejar unos 50 cmm desde el punto fijo hasta la primera plantilla a cortar, por lo que el arco deberia medir por lo menos los 60 cm de la semi-ala + 50 cm de margen entre el punto fijo y la primera plantilla + unos 10 cmm de margen entre la segunda plantilla y el extremo del arco, dando un total de: 60 cmm + 50 cmm + 10 cm = 120 cmm. Que me pueden comentar al respecto?? Gracias!!
Por Poniente
#1283259
No es conveniente un arco tan largo para cortar un ala tan corta, porque el hilo tenderá a quedarse atrás y te deformará la curvatura del ala; a menos que tenses muchísimo el hilo, con el consiguiente riesgo de rotura. Hace bastantes años estuve probando con ese método y te cuento mis errores para que no los repitas:
En primer lugar, un arco del tamaño total desde el punto fijo, con todo el hilo alimentado. La parte del hilo que quedaba al aire, se calentaba muchísimo y terminaba partiéndose el hilo, además de que había que subir mucho la tensión de la fuente para calentar un hilo tan largo.
Después, en lugar de alimentar el hilo en los extremos, probé alimentándolo en el extremo más alejado y en la zona cercana a la plantilla pequeña mediante una pinza de cocodrilo, dejando sin alimentar desde la pinza hasta el punto fijo. La cosa mejoró; pero aun así, como había que tensar mucho el hilo, tendía a romperse por la zona donde se colocaba la pinza.
Luego probé usando sólo el largo de hilo necesario para el corte, sujetándolo a una argolla metálica desde la que salía una cuerda hasta el extremo del arco que iba al punto fijo, y alimentando en la argolla metálica. Con esto dejó de romperse el hilo, pero el resultado seguía sin ser bueno; porque, o cortabas muuuy despacio y con el hilo muuuy caliente, o el hilo se iba quedando un poco atrás.
Finalmente, la mejor solución fue usar un arco del tamaño justo para cortar el ala, usar como guía un listón de madera sujeto al punto fijo y al extremo más alejado del arco, y sujetar el extremo más cercano del arco con la mano al listón para permitir el desplazamiento vertical. De esta forma puedes cortar con washout, porque el listón va a hacer que ambos extremos del hilo estén donde deben en cada momento, pero sólo horizontalmente. El extremo del arco más cercano al punto fijo, puede subir o bajar con respecto al otro extremo, porque lo único que lo sujeta al listón es nuestra mano.
Por Ramon Lara
#1283311
De verdad gracias por tu respuesta. La valoro muchisimo por que se basa en la experiencia, voy a analizarla, digerirla y tratar de implementarla. Te aviso, gracias nuevamente.
Por Ramon Lara
#1283661
Poniente escribió:... Hace bastantes años estuve probando con ese método y te cuento mis errores para que no los repitas:.......
Me gusta la idea del arco del tamaño justo para cortar el ala, o solo de unos centimetros mas grande.
Ahora bien en la idea que propones se debe colocar solo un liston de madera, en forma vertical, sujeto al punto fijo??
Se trabajaria, por ejemplo, con ambas manos, la izquierda sujetando el arco al punto fijo y la derecha haciendo rotar el arco??
Cuando dices ."...usar como guía un listón de madera sujeto al punto fijo y al extremo más alejado del arco, y sujetar el extremo más cercano del arco con la mano al listón para permitir el desplazamiento vertical. ..."
Pareciera dar a entender que se utilizan listones de madera en ambos extremos del arco (mas cerano y mas alejado)??
Última edición por Ramon Lara el Mié, 09 Jul 2014 23:35, editado 2 veces en total.
Por hariz
#1283752
Hombre! Poniente! de vuelta por aquí 5 años después!
Me alegro mucho de volver a leerte. Los amperios de este foro se han elevado de golpe :D :D
