Por mnemox
#206251
Holas , estoy empezando en este mundillo y por consejo de compañeros
y por lo leido lo hago con Easystar, queria aportar mi granito de arena
mostrando las modificaciones que he hecho a mi ISI (asi lo llamo).
Me gustaria poneros unas fotos que he hecho para ilustrar un poco pero
aun no se como se hace pero en el proximo post lo intentare.
Las caracteristicas son:
Motor Permax 480 7.2 v anclado no pegado permite facil intercambio.
Regulador LipoFly 35A
2200mah Lipo 3s 10C 160gramos
Entradas Aire en el morro
Salidad aire junto a servos
Patines de aterrizaje de porex cubiertos de velcro
Espero ayudar y cualquier duda pues aqui estamos. gracias.
Hasta pronto.
Por mnemox
#206257
Holas de nuevo , aqui podemos ver el detalle de las entradas de aire.
las hice pinchando con el soldador rapido y las forre por dentro
con funda de cables pegado con un poco cyano.
Por mnemox
#206260
El anclaje del motor lleva el mismo sistema pero la ranura la hice con
una cuchilla fina y la misma funda de cables
el motor esta soldado a una placa de circuito impreso redonda
a la cual se le recorta dos orejas con la segueta que van ancladas
en los orificios hechos y el exterior no se ha de pegar para poder
abrir y cambiar el motor
es decir , la parte superior del Easystar en sus 10cms mas o menos por
encima del motor se han de dejar sin pegar y en su lugar se pone un
trozo de cinta con fibra para mantenerlo cerrado, yo lo tengo probado
llevo volandolo 23 dias 1hora cada dia y sin problema.
A la hora de cambiar el motor se retira la cinta se abre el hueco se saca
el motor y se suelda otro. yo lo he hecho para probar y bien.
Por mnemox
#206262
Los patines los dibuje a ojo sobre porex y con un poco de lija quedaron
nivelados , luego les pegue un poco de velcro y de coña se acabo el
frotar (la barriga contra el suelo)
Por mnemox
#206264
Aqui podemos apreciar la salida de aire junto al servo y la forma
del patin.
Listo para volar, ¡¡Felices vuelos a todos!!
Por esco
#206283
Te aconsejo que quites los velcros y le pongas algo resistente pero que deslice con facilidad, tipo cinta americana o simil. Con el velcro a parte de la tierra que cogerá, al no seslizar en una entrada rapida puedes hasta dar la voltereta.
Esco
Por mnemox
#206322
Gracias esco por tu observacion , la verdad es que con el velcro
no desliza muy mal que digamos pero si es verdad que coje mucha
tierra y se ensucia mucho ademas para asegurar es conveniente.
Esta misma tarde lo cambiare por cinta americana que por otro lado
se puede cambiar con facilidad cuando se desgaste.
Venga , un saludito , chao.
