Foro para que los nuevos foreros se presenten a la comunidad.
Fundado el 29 de mayo de 2013.
Por Fauno
#1368556
Hola a todos,
llevo tiempo en el dique seco por diferentes motivos pero quería re-engancharme con un velero eléctrico. Había pensado en el EasyGlider porlo bien que habláis de el. En el pasado tuvimos un "Escuela" (habéis leído bien) con el que aprendí gracias al motor a explosión que le coloqué encima. Luego acoplamos todo el material a una cesna roja que ya está también en las últimas.
Vivo en rivas-vaciamadrid y me encantan los vuelos tranquilos :)
Un saludo a todos
#1368563
Hola Fauno!
Pues bienvenido de vuelta. Para vuelos tranquilos, alegrías y cero problemas, EasyGlider sin duda. Fue mi primer eléctrico-foam, y después de todo el trote que le di yo, lo está volando casi diez años después otro colega.
Buenos vuelos!
Por Fauno
#1368615
Gracias #Capitán_Pattex! En su día poner a 100 metros del suelo al Escuela costaba dios y ayuda, pero ahora parece que los modelos se han abaratado, son más ligeros y encima se montan en un peliquete...gran época ésta jaja lo único que pasa es que ando un poco perdido con los componentes a poner en el avión(motor sobre todo) ya que los que he visto en el hilo ya están descatalogados y yo de aviones eléctricos ando pez :?
#1368624
Mírate este hilo del foro, que hay gente enredando actualmente.
A la gente le gusta sobremotorizar y el avión lo aguanta, pero yo me iría a algo como la motorización original, que te da un comportamiento "veleril". Para cuando me iba a ladera o en días de más viento, compré un surtidito de varillas y tubos de distintos metales para sustituir/complementar el larguero y ganar algo de peso y carga alar. Si recuerdo bien, lo llevaba con baterías de 2s1500mAh y un motor 2826 de 1250Kv, tipo este, con la hélice 9x6 plegable de serie.
Si quieres un comportamiento más cañero, puedes irte a un motor 35XX con baterías de 3s... pero para mi le quitas la gracia al EasyGLIDER. Ya habrá tiempo de echarse otro avión más para hacer el cabra, que los precios se han popularizado muchísimo.
Un básico para cuando te pongas a buscar motores... Te tocará llevar lápiz y papel al principio, porque hay que dar vueltas alante y atrás. Lo primero es estimar la potencia que necesitarás. El mínimo para un velero yo diría que son 100W/kg de avión, con 200W/kg tienes un entrenador solvente, y con 300W/kg o más puedes hacer acrobacia y 3D sin problemas. Los motores suelen definirlos con dos pares de números que te dan las dimensiones, y la Kv que te dice las vueltas por voltio. Para aviones de 500g a 1.5kg lo normal es que el motor sea un 22XX o un 28XX. Cuanto más grande el segundo par XX, más grande el motor, y más wattios te va a dar. La Kv marca el tamaño de hélice que vas a mover con esos Wattios y esos voltios. No hay una única solución, siempre puedes jugar con la hélice y el tamaño de motor. Depende de si quieres más velocidad o más empuje tendrás que jugar con el diámetro y paso de la hélice, que aquí hay mucha variedad. Aunque de nuevo, para aviones de corcho lo normal es que el diámetro esté entre 8" y 10" y el paso entre 4" y 6", así que no hay tantas combinaciones. Si tienes un rato para jugar y ver cómo afecta cada parámetro, te recomiendo que te descargues Drive Calculator donde puedes tocar los distintos componentes y ver el efecto que tienen.
Cuando tengas más o menos vista la combinación de motor y hélice, tendrás el consumo máximo del equipo. Con eso y un poquito más eliges el variador (ESC), esto es, si parece que vas a consumir 28A, pillar un variador de 30A. Para mí el "clásico básico" es el Turnigy Plush por precio y viabilidad.
Un último consejo: Cuida bien las baterías, no las apures, y les darás muchísima más vida.
Me he enrollado más de la cuenta para lo que toca en "Presentaciones"... si quieres te puedo contestar por MP o en los foros correspondientes. La cosa asusta un poco, pero en cuanto has elegido tres motores ya casi que puedes elegir el siguiente a ojo.
Un saludo y buenos vuelos!!
Por Fauno
#1368636
Mil gracias! inestimable ayuda, muy útil, es justo lo que necesitaba compañero!! Pena que andes tan lejos, te invitaba a una caña :D ya os iré contando que tal va la plácida aventura de volar un velero eléctrico
