Foro para que los nuevos foreros se presenten a la comunidad.
Fundado el 29 de mayo de 2013.
Por Thekingsory
#1418309
Muchas gracias por aceptarme en el grupo. Os quería pedir ayuda sobre un helicóptero. He heredado un helicóptero fxr 052 y el problema que tengo que le encendido se sincroniza con el mando pero nada más que le doy gas se desincroniza,hace como una intentona de moverse pero no yo llega a moverse las aspas. Porque pensaba que a lo mejor fuera la placa electrónica que está fastidiada pero he estado buscando la placa fx052 y no tengo narices a encontrala.
Muchas gracias
Por Ernesto
#1418310
Hola, la batería del heli está bien cargada? Cuando dices que deja de funcionar, ¿te has fijado si le deja de llegar corriente al helicóptero? Es decir, se apaga alguna luz?
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
Por Thekingsory
#1418311
Las baterías si que están cargadas. La luz no se apaga. Parpadea y luego cuando sincroniza se queda fija. Pero el tema viene que cuando le doy gas vuelve a parpadear y otra vez se sincroniza
Por Ernesto
#1418313
Súbelo a YouTube y lo vemosImagen
Por Ernesto
#1418319
Lo primero quita las palas principales durante las pruebas si no sabes que le pasa al helicóptero.
Segundo, puede que esté helicóptero como otros tantos de juguete se enlace con la emisora subiendo el gas a tope y bajandolo de nuevo.
Por Ernesto
#1418333
Hola, he buscado información por la web pero no veo nada. Si no tengo el helicóptero en mis manos no puedo ayudarte más, lo siento.
