- Dom, 16 Ene 2011 17:49
#1014371
Buenas a todos,
Mi primer post, así que soy nuevo en este mundo, siempre me gustaron los helicópteros de radio-control desde pequeño y hasta que no
he sido mas mayor no he podido compradme uno.
He echo mi primera compra y ha sido un helicóptero NINCO MICRO 190, para empezar a dar mis primeros vuelos y tomar tacto con los
4CH.
Mi primera pregunta es que para la carga de las baterías tengo que usar el mando, el problema es que tengo que cargar de una en una y
con el consumo de las pilas del mando. Mi pregunta es si alguien sabe si este cargador me valdría? os pongo varios links porque en uno me
dice que vale para el micro 190 y en los otros no lo especifican y no se si valen o no, el problema que el que dice que vale solo te lo venden si has comprado el helicóptero en su pagina web:
- Donde pone que vale para micro 190 pero solo te lo venden si has comprado el helicóptero allí:
http://futurhobby.com/tienda/Helic%F3pt ... anguage=es
- Otras webs donde lo venden y no especifican que valga para el micro 190:
http://www.todomodel.es/369-ne4210902-s ... eador.html
http://www.hobbyplay.net/recambios_c/ne ... olibri_pro_
La segunda pregunta que os quiero hacer es que la batería que me viene con el helicóptero es "Batería Li-Po de 3.7v 110mAh" y
mi pregunta es que he visto que venden una batería igual pero la diferencia es que es 120mAh. Esta diferencia que varia en la batería?
la potencia? el aguante de la batería?
Y mi pregunta es, ¿ Podría usar esta batería de 120mAh en el ninco micro 190?
¿Podríais recomendarme alguna web donde comprar repuestos de este modelo de helicóptero como por ejemplo baterías y el cargador?
Muchísimas gracias de antemano,
y nada que gracias por este foro que sin el no sabríamos que hacer los iniciados como yo
Saludos!
4CH.
Saludos!
