Por zeusneska
#1193210
Hola a tod@s me he comprado un salvalipo y antes de usarlo se ha roto el pequeño boton trasero q la verdad no se ni para que sirve..la pregunta es si el salvalipo funcionara normalmente al conectarlo a la bateria y si este cumplira su funcion sin problemas os dejo una foto del modelo del salvalipo..gracias
Por Manolo Marcos
#1193224
Ese botón es para programar el salvalipo. De fábrica, por defecto, te vendrá programado a cierto voltaje. Cuando algún elemento de la lipo alcanza ese voltaje el salvalipo pita. Creo recordar que el mio venía programado a 3'3, a mi entender eso es muy bajo.
Si no puedes pulsar de algún modo lo que queda del botoncito, no sabrás a cuánto está programado y por lo tanto te servirá de poco. Prueba con un destornillador pequeño a ver si hace algo (tiene que estar conectado a la lipo).
Léete posts para aprender a cuidar las lipos o te las cargarás. Y si puedes llegar a programar el salvalipos prográmalo a 3'6 v., de ese modo cuando algún elemento llegue a 3'6 v en vuelo, te avisará y tendrás que aterrizar o te cargarás la pila.
Por zeusneska
#1193262
Muchas gracias manolo marcos por tu aclaracion intentare programarlo de alguna
manera todabia conservo el boton en su sitio aunque esta suelto..osea desencajado,y si mirare en el foro para aprender a programarlo..muchas gracias.
Por Manolo Marcos
#1193296
Programarlo no tiene misterio, una vez conectado a la lipo, le das al botoncito, te saldrá un determinado voltaje y le vas dando toques hasta que marque 3'6 y ya está.
Te decía que te informes bien de cómo hay que cuidar, cargar y volar con las lipos. Son caras pero con un buen uso te podrán durar mucho y con potencia. Tienes unas instrucciones en el foro de "cargadores y baterías" y muchos posts que hablan de ello.
