Por edgelote
#773832
Hola compañeros!!.
Aunque siempre me encantó este mundillo y llevo leídas unas cuantas RCModel a lo largo de mi vida, nunca había tenido nada capaz de levantarse del suelo hasta ahora. Como tantos otros, he sido víctima del boom y mi novia me ha regalado (entre otras cosas) este microhelicóptero de 3 canales:
No es gran cosa, y supongo que no me servirá de mucho lo que aprenda con este si me quiero pasar a algo más serio, pero por lo menos me divierto con él. Además creo que es bastante estable y te permite volar con él desde el primer día...y por suerte parece bastante resistente. La batería también me sorprendió gratamente porque aguanta unos 10 minutos sin mucho problema.
El caso es que tengo unas dudillas:
- ¿Este tipo de maquinillos necesita algún tipo de mantenimiento?. Se me ocurrió que no le vendría mal una gota de aceite en cada engranaje, pero como en las instrucciones no pone nada, pasé de echarla.
- Noto que cuando llevo un rato volando (o intentándolo) empieza a ser menos estable, balanceándose un poco en todas direcciones (no demasiado exagerado, pero molesta). Primero pensé que era porque le faltaba uno de los tirantes que une el rotor superior con el estabilizador, aunque después, mirando fotos vi que venía así de serie (aunque tenga soporte para 2 de ellos). ¿Es algo normal?. ¿Tendrá que ver con que vaya perdiendo algo de velocidad de giro el rotor?.
- Noto también que el par de giro depende de la potencia que les de a los motores: a lo mejor al empezar a elevarse tiende a girar en sentido horario, y cuando le doy un poco más de potencia pasa a hacerlo al revés (eso claro, una vez regulado para que gire lo menos posible).
- Por último, cuando lo muevo hacia adelante o atrás me es muy difícil mantener la altura. Supongo que es normal que si parte del empuje se emplea en mover el heli, éste tenga menos sustentación ¿debería aumentar un poco el gas cuando muevo el helicóptero hacia adelante o hacia atrás?. Puede que también deba ser un poco más suave con los mandos...
Y por ahora nada más, que menudo tochazo. Si se me ocurre algo más, ya lo preguntaré.
Gracias de antebrazo!!
Por edgelote
#774258
Ya he roto el rotor de cola :|
Por ABDON X4X
#774308
Hola yo he tenido uno, lo tengo en el servicio tecnico, despues de un golpe se quedo muerto, el led encendido, nada roto, pero no respondia a nada. Le ha dado bastantes golpes, es muy resstente, para aprnder es perfecto. Estoy esperando que me digan lo que le ha pasado. Mi experiencia ha sido muy buena, es bastante estable, y es normal que pierda altura cuando giras, con el lama que tengo ahora tambien le pasa, tenes que darle un poco mas de gas y ya esta, de todas formas si haces los giros suavemente no te perdera altura. A mi me gusta mucho, espero me lo puedan arreglar, le puese una luz en el morro y es una pasada, ah!! y a mi tambien me lo regalo mi mujer jejeje.
Tienes un recambio del rotor de cola dentro de la caja, buscalo.
Por edgelote
#774333
ABDON X4X escribió:Hola yo he tenido uno, lo tengo en el servicio tecnico, despues de un golpe se quedo muerto, el led encendido, nada roto, pero no respondia a nada. Le ha dado bastantes golpes, es muy resstente, para aprnder es perfecto. Estoy esperando que me digan lo que le ha pasado. Mi experiencia ha sido muy buena, es bastante estable, y es normal que pierda altura cuando giras, con el lama que tengo ahora tambien le pasa, tenes que darle un poco mas de gas y ya esta, de todas formas si haces los giros suavemente no te perdera altura. A mi me gusta mucho, espero me lo puedan arreglar, le puese una luz en el morro y es una pasada, ah!! y a mi tambien me lo regalo mi mujer jejeje.
Sí, lo malo es que el recambio es distinto: no lleva protector circular alrededor (es el de la imagen que he colgado), con lo que seguro que se rompe con nada. He recompuesto el original con loctite, a ver si aguanta algo para seguirlo utilizando mientras aprendo. Si no, habrá que poner el recambio y comprar otro enseguida :wink:
La verdad es que yo también estoy muy contento con él...claro que no tengo nada con qué compararlo. Por cierto, a mí también me lo regaló mi mujer...solo que aún no me acabo de acostumbrar a llamarla así :lol:
Saludos!
Por ABDON X4X
#774340
Jajajaja...hay que acostumbrarse jeje.
Respecto al rotor de repuesto, aun que no lo creas, es mas resistente que el anterior, yo lo quite directamete y le puse el de 2 palas, el de la foto. Ten en cuenta que los giros que te hace tambien puede ser por el efecto suelo, ya que no pesa nada y con cualquier turbulencia se te descontrolara. Otra de las cosas que te lo puede descontrolar es tener el aire acondicionado puesto, si le da la corriente de aire te lo volvera loco, a mi me pasaba. Te ira mejor cuando lo tengas a 1 metro de altura.
Saludosss
Por edgelote
#774360
La verdad es que parece mentira que sea más resistente el rotor de 2 palas. Se lo pondré, a ver si aguanta mi ritmo, je, je.
Muy interesante lo del efecto suelo (no tenía ni idea).
Muchas gracias!
