- Lun, 25 Ene 2016 1:08
#1338473
Vengo haciendo pruebas con depron y se me ha ocurrido esta técnica para hacer panal de abeja en plan casero que creo que tiene muchas posibilidades y es sencillo de hacer. He hecho una prueba ràpida con fibra de vidrio en las dos caras y este es el resultado.
Voy ilustrando paso a paso el procedimiento, que como es lógico está abierto a que se aporten ideas que puedan perfecionarlo
PASO 1:
Cortamos las tiras de depron (4x4 mm) de la longitud deseada y los segmentos de un centímetro, hay que tener la precaución de marcar con rotulador las caras externas del depron para facilitar la colocación por dos motivos, el acabado exterior hace que el depron se comporte mejor a compresión y la cara del corte es mas porosa y será la que toque con el laminado de fibra porque tiene mejor adhesion.
PASO 2:
Sobre una placa de poliestireno trazamos la linea guia con la separación de 30 mm y vamos pinchando con alfileres los segmentos de un centímero para luego ir deformando las tiras de largas fijándolas también con alfileres.
PASO 3:
Se va poniendo cinta de carrocero sobre la trama y entre los alfileres, para despues ir retirandolas y poner mas cinta hasta cubrir todo, de este modo se queda unido todo el panel y se puede transportar hasta la fibra de vidrio que estará con la resina fresca, se pone una plaza encima y peso hasta que fragüe.
PASO 4:
Una vez seca la primera cara he pegado unos listones de balsa para hacer una marco mas resistente. Una vez seco se hace la segunda cara.
PASO 1:
PASO 2:
PASO 3:
PASO 4:
