Buenas.Acabo de adquirir este modelo y pretendo electrificarlo.La primera duda que me asalta es el anclaje de la bancada la cual va marcada para los anclajes de un dle 30cc,un pelin desplazada para corregir el par motor.Mi duda es, pongo la bancada justo en el centro del parallamas o me baso en las lineas marcadas para el motor de gasofa?
Cuando pueda pondre la electronica q le voy a poner.Saludos
#1149645
jorge sin duda tienes que poner la bancada de forma que el punto del eje del motor donde va la hélice quede en el mismo punto donde quedaría con el motor glow..por dos razones..una porque es el punto de traccion y debe guardar la alineacion con el eje del avion y para que el flujo de aire vaya en direccion adecuada y otra que enseguida la ibas a ver es que si no lo haces no te va a cooincidir con la carena jejejejeje... vaya pepino..a mí mi hermano me regaló el hermano pequeño que era glow y lo lectrificamos..la verdad que no se nos dió bien pero no por el modelo si no por nuestra mala cabeza de hacer mal las cosas..empanaje torcido..mala incidencia al principio etc etc..al final voló pero un fallo del variador H.K me lo echó abajo..desde entonces maldigo esos variadores porque no sabiendo la causa se lo pasé a su sustituto un sundouner36 y me lo volvió a tirar..luego al conectarlo en casa se incendió...nunca he utlizado un martillo con tanto gusto chico..jejejeje..resumiendo, que me enrroyo..la bancada en el centro NO que lleva incidencia y luego queda desplazado..busca el sitio compensando la incidencia..este hilo me va a gustar...huuele a miliamperios!!!!! jejejejeje...
#1149705
voy a ponerle el motor y esc que llevaba en una piper de 2310 mm que volaba fenomenal pero por hacer el tonto se me fue al suelo:
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18176
esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17982
bec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6313
bates:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9958
la helice utilizaba una 19/10 en la ultima prueba pero no tengo claro cual sera la mejor para el sbach
servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6221
ese motor no es de pocas revoluciones?? irá con pala grande traccionando mucho pero no mucha velocidad no?? ..pregunto..
#1149948
Yo no tengo experiencia con motores tan grandes, pero por curiosidad he metido los datos en el ecalc y con una 19x10 o 20x8 me sale un mensaje de que la temperatura del motor está por encima de lo recomendable.
Te dejo un pantallazo, el link es ( http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm )
Un saludo!
#1150243
Hay que ver Lanius, estas hecho todo un experto en el e-calc.
Fijate que estás usando una hélice "custom", pero si le pones una APC, te baja el consumo, sube el empuje, mejora la eficiencia y desaparece el aviso de temperatura del motor.
Con estos resultados, pienso que está muy cerca de los límites y creo que lo mejor sería probar el conjunto en banco con un medidor de potencia para confirmar consumos y temperatura de motor.
#1150274
Gracias geko por la observación, no se me había ocurrido hacer la prueba de poner la hélice como APC... pero tienes razón! El e-calc no creas que me lo controlo tanto, pero voy intentando aprender! Es muy útil. Sin duda siempre es mejor hacer pruebas de consumo reales y más si estamos cerca de los límites del motor.
Un saludo!
#1151613
Hola JorgeVal y hola a todo el mundo:
Me alegro de que haya otra persona más que quiera electrificar su Sbach 342 30 cc.!! Yo tengo el de Goldwin, muy similar al tuyo también electrificado.
Por los comentarios que pones, entiendo que quieres utilizar dos baterías de 4S en serie. En mi opinión es cláramente insuficiente para utilizarlo como acrobático y 3D. Por otro lado, quieres ponerle el variador que también yo he puesto, pero en mi caso es de 80 Amp. Para mi caso es de sobra, ya que me consume alrededor de 55 Amp. En tu caso el motor es de 2050 W. y te gastará como máximo 65 Amp.
Continuando con el tema de las baterías: Dado que vas a sustituir Voltios por amperios, creo que 4000 se te va a quedar un poco escaso y les vas a dar mucha caña. Intuyo que van a sufrir mucho, a pesar de que son de 40 C.
Te paso un enlace en el que explico mi configuración, y que me da un vuelo de unos 9 minutos de gas (10 minutos aprox. de vuelo) Con las pilas y dispuesto a volar, pesa 5.300 gr. Revisa desde mi comentario del 20 de febrero de 2012: http://www.acro3d.com/public/phpbb3/vie ... &start=120
Espero que te sirva mi experiencia o que te aporte otra visión de la configuración.
Saludos,
