Por ximos
#1153379
buenas tengo este avion montado con un os 61 y quiero electrificarlo a ver si me podeis hechar una manita
especificaciones avion
medida ala 1520mm
medida fuselage 1490mm
peso completo montado supongo que estara entre los 2.5kg y 2.7kg
para utilizarlo con lipos de 5s y unos 5000mah
como veis los siguientes motores
axi 4120/18
emax 4030/10
qual me aconsejais y con que helice
si hay algun otro motor que me sirva me lo podeis comentar gracias
Por PIKAO1982
#1153403
Yo tengo un yak 55m de la misma casa y las mismas caracteristicas , el motor que yo llevo es el emax 4030/10 con una 15*8 y va de cine. Vuela con 4, 5 y 6s . No vuelo 3d pero los torques (a mi manera) con 5s ya los saca
Por ximos
#1153420
buenas pika gracias por la respuesta me podrias decir que baterias llevas tu de cuantos miliamperios y cuantas C y mas o menos el tiempo de vuelo que tienes gracias
Por PIKAO1982
#1153478
Hola Ximos un apunte mi nick es Pikao :wink: , no pasa nada es q la "o" parece un cero.
A ver , justo hoy he volado con todas , y me he pegado una panzá a volar...
Con 4s 4000 40c : para un vuelo sport está bien
Con 5s 4000 40c : se empieza a notar la tracción puedes hacer algún torque etc
con 6s 3300 35-70c (nanotech) es una máquina espectacular
Con 6s 5000 40c : igual q con la anterior pero con un poquito mas de autonomía
El tiempo de vuelo aproximado será de unos 8 minutos con todas excepto con la 5000 que estas como 12, tambien recordarte que no lo llevo todo el rato a tope de motor y vuelo mas sport q otra cosa , supongo q alguien q sepa hacer 3d te podría decir mas o menos lo que le suelen durar las lipos.
Espero que te sirva de ayuda
