:roll: Hola foro, adquirí este modelo por sus cualidades de vuelo y por la muy buena impresión que me dio al verlo.
Se trata de un modelo de Elapor pero cuidadín :shock: :shock: de los que me gustan a mi, es decir: estructura de contrachapado aligerado y forrado con elapor de entre 3mm y 4 mm y con unos refuerzos de carbono en todo la estructura del modelo que ya les gustaría a más de alguna marca muy reconocida llevar la mitad del carbono que lleva este avión :wink: con esto consiguen aligerar el peso total del modelo con tan solo 1 kilo y pico y darle una estructura super resistente a los vuelos.
Los alerones y timones de profundidad y dirección estan realizados en sandwhich de elapor y reforzados interiormente con largueros de carbono :shock: :shock: :shock: si,si como lo digo, con esto se consigue una entereza en vuelo fuera de lo normal y el modelo no acusa para nada la flexibilidad del elapor, desde luego se merece un diez en construcción esta marca.
Otra nota a destacar y resaltar es la calidad de sus componentes: como los horns, refuerzos en contrachapado de estos y varillajes de transmisiones, y junto con las muy ligeras ruedas que trae este modelo.
Todas la bisagras vienen pegadas en los alerones y timones de prof. y direcc. Con tan solo un par de horas dejamos el modelo listo para instalar la electrónica, y yo soy de los que me miro las cosas 50 veces antes de meter una gota de cyano :D
Las medidas del avión son 1250mm de envergadura y longitud por 1,1 kgrms de peso.
os dejo alguna fotos para que vayais degustando :wink:
Última edición por jordifg el Vie, 10 Ago 2012 7:40, editado 1 vez en total.
#1160482
Cullons!!!!!!!!! Como dicen en nuestra tierra jordi :D Está muy guapo el avioncito,la decoración es preciosa.Cuando puedas graba un vídeo volandolo y pasate por mi hilo(hilo vídeos de nuestros vuelos) y cuelganos el vídeo para que podamos ver que tal se comporta en vuelo :D
Espero que lo puedas disfrutar por muchísimo tiempo :D
saludos y felices vuelos!!!!!!!
#1160495
Hola compañero!! donde lo has comprado?? cuanto te ha salido? que buena pinta tiene!!
Un saludo y que lo disfrutes!!!
#1160524
KiLLeR MaTaRo escribió:Cullons!!!!!!!!! Como dicen en nuestra tierra jordi :D Está muy guapo el avioncito,la decoración es preciosa.Cuando puedas graba un vídeo volandolo y pasate por mi hilo(hilo vídeos de nuestros vuelos) y cuelganos el vídeo para que podamos ver que tal se comporta en vuelo :D
Dalo por hecho el video KillerMataro :wink:
#1160525
juerwotow escribió:Hola compañero!! donde lo has comprado?? cuanto te ha salido? que buena pinta tiene!!
saludos juerwotow, te he mandado un privado pues poner enlaces por aquí ...ya se sabe que a veces trae consecuencias :wink: :wink:
Si te interesas por el decirte que es muy buen modelo, vuela divinamente y hace unos cuchillos lentísimos. Lo que mas se puede destacar de el es que no tiene prácticamente deflexiones en las superficies de mando y ejecuta la mayoria de maniobras 3D sin problemas
#1160527
...una cosa a destacar es sus dos semialas y su bayoneta de carbono, el anclaje se hace con unas simples gomas de pollo que trae el kit. Con tres son suficientes pero la marca te suminiatra 10 o 12 gomas blancas de buena calidad. Las alas vienen con un teton de contrachapado que le dan la incidencia correcta en el fuselaje.
Las alas estan realizadas con costillas de contrachapado y forradas con plancha de elapor.
juerwotow escribió:Que buena pinta tiene!!! ya nos dirás motorización y todo!!! un saludo!
ja,ja,ja bueno ya hemos topado con la iglesia :D
Le estuve dando vueltas y que caray al final me decidí por lo lógico, motor Aeolian 3542 1000kv y variador de 60 amp también aeolian. Con un variador de 40amp también me valdría pues el motor sube con una batería de 3 elementos y 40C de 2200 milis da exactamente 420 watios y no pasa de los 40amp, suficiente para mover el bicho y da un tiempo de vuelo de unos 7 a 9 minutos, dependiendo claro esta del mando del gas que apliquemos. La hélice por el momento una 13x8 APC pensaba en cambiarla y probar una 14x7, pero la 13x8 me da buenos resultados y sale del torque bastante bien.
foto:
PILOTOLOCO escribió:Muy guapo el modelo, donde lo compraste y precios por favor.Es un modelo interesantesi el precio le acompaña y los portes no salen muy caros,
mismo...si eres tan amable me puedes decir (mp)donde lo has comprado y precio??
Dvm escribió:Yo pienso que son estos;;;; pongo el enlace por que me parece interesante hasta la fecha nunca he tenido ningun problema en este foro para poner enlaces; :D
http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=145
Pues si son esos casi interesa mas eletrificar algun modelo que los que tiene de glow, por ejemplo el yak55
#1162031
Hola compañero, en esa página están muy baratos, pero te cobran un monton de portes si no lo han cambiado y además con las aduanas... que están calentitas... no merece creo.
Un saludo!
#1162345
hola perdonar pero me encontraba unos días de vacaciones y claro ya se sabe uno desconecta de todo :D
bueno pues son tantos los correos que me han llegado que os pondre el enlace donde lo pille
este es el enlace:
http://www.tuaccesoriorc.com/tienda/cat ... ategory=75
en el interior del fuselaje permite cualquier tipo de batería por ancha y por larga pues tiene una largura y amplitud excelente. El acceso tambien es muy bueno con solo dos imanes de neodinio se cierra la cabina y queda perfectamente acoplada
fotos:
