- Jue, 07 Oct 2010 0:07
#984491
He comprado este avion Sbach 342 73'' (25%) 30cc
Especificaciones:
Envergadura: 1850 mm
Motor recomendado: 30cc
Superficie alar: 1003 sq in(6472sq cm)
Longitud del fuselaje: 1640 mm
Peso: 4,85 kg
Quiero hacerlo electrico, partiendo de baterias 6S 5000mAh por disponer de ellas.
Tambien tengo un variador align 100A que quizas me vale, aunque veo que en estos tamaños la gente usa el Jeti 99 opto.
Las dudas esta en que motor puedo usar con garantias de potencia suficiente.
Pensaba en el AXI 5320 /18 o equivalente
No. of cells 6 Li-Poly
RPM/V 370 RMP/V
Max. efficiency 93%
Max. efficiency current 25 - 55 A (>85%)
No load current / 10 V 1,4 A
Current capacity 78 A/20 s
Internal Resistance 23 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 63x54 mm
Shaft diameter 8 mm
Weight with cables 495
6s APC-E 16"x8" 6900 rpm
6s APC-E 16"x10" 6800 rpm
6s APC-E 17"x10" 6600 rpm
6s APC-E 18"x8" 6550 rpm
6s APC-E 18"x10" 6350 rpm
6s APC-E 18"x12" 6200 rpm
Sea suficiente motoro celulas de lipo para este tamaño?
A ver si me podeis ayudar o alguien sabe que configuracion montar. No quiero opciones chinas porque busco fiabilidad y potencia.
Especificaciones:
Peso: 4,85 kg
RPM/V 370 RMP/V
Max. efficiency 93%
Shaft diameter 8 mm
Emisora Mikado
Logo 550 Mikado (Neo + Scorpion HK 4025-1100Kv)
Logo 700 Mikado (Neo + Scorpion)
Goblin 420 (neo + XNova)
The Beast E-Flite 1,5 (Neo)
