- Lun, 11 Jun 2007 14:13
#486108
Hola.
Tengo un problema con este motor hace mucho tiempo , desde nuevo.
El motor siempre ha hecho el tonte se apagaba de golpe, me ha roto varias bujias, sin llegar mas lejos este sabado rompio tres bujias seguidas, cogio una temperatura altisima, no se podia ni tocar.
Cuando llegue a casa lo desmonte todo, le quite la tapa superior donde va la bujia y estaba completamente limpio, ningua impureza, ni nada que a simple vista se pudiera observar.
Abri la tapa trasera, y se podian observar los rodamientos y el piston, y a simple vista se veian perfectos, lo giraba con las manos y al parecer todo correcto.
El tubo de escape lo desmonte tambien para limpiarlo.
El tubo de escape es algo que simpre me ha dado problemas ya que se afloja continuamente, supongo que le tendre que poner algun pegamento especial para sellarlo y que no se abra por la parte del centro.
Lo que me preocupa es el tema de la bujia, siempre se rompe y le ponemos una os 8
Alguien me puede decir que es lo que le puede estar pasando??
Quiero saber si tengo que tirar el motor y comprar uno nuevo o hay alguna solucion.
Le han tocada la baja, hemos jugado con el alta, y el motor no deja de pararse, ya no se que hacer.
Algunas soluciones???
gracias compañeros
gracias compañeros
tucan de multiplex
ff9 sintetizada (buena emisora)
