- Vie, 29 Oct 2004 9:03
#11389
Hola, en mi opinión…
Aunque esta cabeza sea de aluminio, no tiene comparación con la del Evo, Hay unos 5 años de diferencia entre una y otra. Yo también tengo la antigua…
Si te das cuenta, la cabeza azul ‘pivota’ sobre un rodamiento en un eje superior al del spindle, esto la hace muy estable en vuelo ‘normal’ y, a su vez, inestable en invertido. Los fabricantes, hace años, que fabrican cabezas acrobáticas con ‘pivotajes’ sobre el eje del spindle siendo Hirobo el último en cambiar ( y sólo para el 50, de momento…).
También, los grips de la Evo están en el leading edge lo que la dan una mayor respuesta al colectivo (y también al cíclico aunque en este caso Hirobo rebaja esta respuesta y la hace muy similar a la antigua).
Además, el plástico en las cabezas no es malo sino, en muchas ocasiones, todo lo contrario, sobre todo si las palas son de rigidez elevada como las que usamos hoy en día.
Conclusión: yo no cambiaría una cabeza Evo con una Sceadu normal aunque esta última brillara más. En mi humilde opinión es ir hacia atrás.
Un saludo, Fernando.
