Por Gonso320
#214408
Voy a montar un Rev Lock en my Sceadu.
Si alguien tiene experiencia con el rev lock y la ff9 agradecere cualquier ayuda.
Por alioth
#214473
Con la ff9 puedes hacer que con un interruptor se conecte y desconecte, y si está conectado, que en cada modo de vuelo tengas las rpm que desees.
Para fijar las velocidades te sirves del menú Governor con la opción activada de condiciones de vuelo.
Como ese menú está preparado para el GV-1, no puedes conectar y desconectar desde el canal auxiliar. Es importante saber que el Revlock se desactiva cuando está en la posición 50% del canal. Sabiendo esto, nos vamos a una mezcla libre por puntos, y creamos un offset en cada punto de forma que cuando activemos un interruptor que tengamos libre, el offset lleve el canal del revlock al 50%, por lo que queda desactivado.
Es un poco líoso, esta noche te pongo todos los valores que tenía en la ff9 si los mantengo todavía. Con la 9z es mucho más fácil hacerlo.
Por Gonso320
#214487
Gracias Alioth...... pero no me he enterado de nada...jejeje
Empezare por estudiarme las instrucciones.
Por alioth
#214523
Acabo de releer mi mensaje, y la verdad... no me extraña :)
Intentaré poner una miniguía de cómo programar el revlock con la ff9.
Por Gonso320
#214534
Se agradecera
