- Mar, 25 Abr 2006 16:06
#224371
Aunque se lo podría preguntar diréctamente a Esco, seguro que no soy el único al que le pase esto, así que ahí va.
Cuando pongo a cargar mis lipos (align 3s 1900 13C) ya me ha pasado un par de veces que al final de la carga se encienden los 3 leds, como si estuviese intentando "parar" la carga de estos 3 elementos para igualarlos con el resto, pero es que no hay más, sólo son 3
Además no termina la carga, sigue y sigue....
La última vez que me pasó, al verlo desconecté el equilibrador y acto seguido el voltaje de la batería, según el cargador, pasó de 12,6 a 12,7 disminuyendo la corriente de 0,13A que estaba hasta cortar en unos segundos. Uno de los refrigeradores del equilibrador estaba que no se podía tocar más de un par de segundos, el otro totálmente frio.
¿Qué ha pasado?
Lo que pienso yo es que, éste cargador, no se porqué, corta a 4,22V por elemento, por lo que si el equilibrador no deja pasar más corriente a partir de 4,2V, pues no está sino disipando toda la carga que le mete el cargador... No había dicho que la primera vez que me pasó había parado porque había llegado al límite que le puse de 2300 mah, cuando núnca carga más de 1800
¿Estoy en lo cierto?
¿Por qué sólo me ha pasado 2 veces y el resto no?
¿Puede pasar sólo cuando están perfectamente equilibradas los 3 elementos?
¿Que debo hacer ó dejar de hacer?
Un saludo y gracias
¿Qué ha pasado?
Un saludo y gracias
