- Sab, 08 Sep 2007 0:15
#532675
No es para equilibrar las palas, sino para medir los grados de inclinación de manera que las dos tengan los mismos grados.
Enciende el heli y la emisora, selecciona en la herramienta los grados que necesitas en las palas por ejemplo en idle 2 en la posicion del medio debe estar a 0 grados, pues en la herramienta seleccionas 0 grados pones la emisora en idle2 y stick en el centro y colocas la herramienta en una de las palas y mirando la herramienta de frente si esta bien puesta, la barra estabilizadora debe quedar paralela a la parte superior de la herramienta.
Esto sirve para ademas de conseguir que las dos palas esten con los mismos grados y no tengan tracking, para configurar tu curva de paso Ej.
1- -3º
2- 0
3- 6º
4- 8º
5- 10º
Espero haberme explicado bien. Si lo vieras en una imagen te quedaria claro al momento.
