Por AEROLOCO!
#322858
hola tengo un corsair yelectrico y de un dia para otro los servos an dejado de funcionar al guien sabria decirme el porque de este fallo o como solucionarlo gracias,saludos y buenos vuelos.
Por miguelonete
#322913
conexiones? demasiados voltios y los as quemao?, receptor jodido? bateria descaragada?
comprueba las conexiones, si no prueba a cargar la bateria, si no cambia el receptor, si sigue sin ir otra bateria y receptor viejo, si tampoco bateria nueva y receptor nuevo, si tampoco servos nuevos, pero los servos lo dudo.
tambien prueba el cristal. no se me ocurren mas posibilidades
Por oscar sanfer
#330294
Hola a los dos.
Se me ocurre que puede ser también el variador, ya que la corriente de la batería pasa por él, y después va al receptor.
Tendrás que comprobar si funciona el motor para verificar este fallo, y comprobar que el receptor recibe corriente.
Yo he tenido que comprar un variador nuevo hace poco porque se había quemado y el motor no iba, sin embargo los servos sí. Puede que a tí te pase al revés, ya que es normal que, ya sea por calentamiento o sea por lo que sea, el variador se haya estropeado.
También puede ser que de una descarga muy bestia, se haya petado el mecanismo de los servos.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Vichu
#330401
Haz pruebas con las posibles combinaciones usando material que sepas que funcione y uno de los defectuosos.
La manera de arreglarlo sera sustituir lo que este dañado.
Como ves, con lo que cuentas es imposible saber que puede ser.
Saludos..
