Hola,me gustaria saber que helice habria que poner (ya que el motor
no especifica que helice le convendria) en este avion,para vuelos tran-
quilos.
Cessna 182
Peso: 3800 grs. con posibilidades de aumentar para mas autonomia.
Motor: Burushless para 3000,6000 grs.
Input vol: 14,8v-29,6v.
Kv :350 rpm/v} within 10%
Nb. of turns :14 delta
Max.effi.current :18-40A
Current capacity : 60A/60s
Internal resistance :32 mohm
No load current@7V .1,7A
Variador 80A
Bateria : 5000mAh 4s 1p 20-30C
Última edición por Juan Estrada-Nora Bustiyo el Dom, 16 Nov 2008 19:42, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#749393
si puedes ponernos un link al motor, mejor.
Por Juan Estrada-Nora Bustiyo
#749510
miguelonete escribió:si puedes ponernos un link al motor, mejor.
Perdona mi ignorancia pero que quieres decir.
Por miguelonete
#749528
el http://www.... de la tienda o cualquier sitio que salga ese motor, por que los datos que das no son suficientes. al menos necesitaría saber las dimensiones del motor...
#749618
Hola de nuevo,he mirado,y me parecio ver que recomiendan entre una
16x8 y una 16x10, pero digo yo,eso es para el voltaje de 22,2 y yo ten-
go 14,8, osea que en teoria tendria que poner un diametro mayor ¿no?
Por jesús n.mosquera
#749647
supongo que deberás probar con una 18-8 ó 16-10, para no superar los 35A, no obstante supongo que recibirás sugerencias de compañeros mas expertos en vuelo eléctrico
un saludete
#749654
Gracias por la sugerencia,esperare un poco a ver si sale algo mas,si no
ya tengo por donde empezar.
Por miguelonete
#749683
malpata, mi experiencia se reduce a recurrir a la web de modelmotors, y en ultimo caso, un par de pruebas en motocalc, no va más alla.
en las pruebas que ponen, a 16v con una 18x11 consume 40A, como tu voltaje es menor, con esa misma hélice consumiria unos 30-35A.
una 16x10 sería poca hélice, unos 25A de consumo.
aun asi, yo buscaría un consumo algo mayor para tener suficiente potencia, con 40A serían unos 150w/kg, yo no iria a nada menor que eso, mejor 50-55A, lo cual vendría a ser una 20x13, o si no entra (muy posible), una 17x11-12 tripala.
si aun no tienes la batería, te recomendaría ir a un voltaje mayor, para poder buscar consumos menores y no tener que poner hélices tan grandes. además como el consumo sería menor, la batería no tiene que ser de tanta capacidad.
por ejemplo, con una 6s (el maximo de los variadores normales), el consumo solo tendría que ser de 35A, asi que sería una 6s 3500, lo cual se puede hacer con una 14x9, incluso tendrías mas autonomia, lo unico, habria un poco mas de peso
#749692
juan, de cualquier forma hablamos de un determinado motor, pero sólo citas que es una cessna 182, para llevar palas de ese tamaño, ¿ has pensado si tiene envergadura para ese torque, y altura el tren para salvarla ?
¿ este otro no serviría ? equivalente a un axi 4120
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... q.4120/14)
#750304
Si Malapata tienes razon claro,el maximo diametro que puedo admitir
es una talla de 15" con garantias de no pegar en el suelo,asi que he mi-
rado el motor que dijiste y vale,ya que creo que podria ponerle una tri-
pala de 14x10 mas o menos,conservando la bateria,por que cambiarla
me saldria por casi el doble que cambiar el motor y algo tengo que cam-
biar
