- Mié, 21 Oct 2015 19:47
#1330282
Hola,tengo un variador y motor,usado en un aerodeslizador,que se me calientan demasiado sin darle a tope,es mas,me corta motor al darle a tope,a ver si me podeis asesorar.
Lo uso solo en un aerodeslizador,con helice 9*4.5*3 y 8*4,el barco pesa casi 900 gr,con todo,y aunque no es que corra en exceso ni le de caña,el variador sale casi desecho y el motor tambien..una ayuditaaaaaaaa
el variador
Specs:
Constant Current: 70A
Max Burst Current: 90A
Input Voltage: 2~7S (7.4~25.9), 6~20 NiCd/NiMH
BEC: 5V/5 A
Dimensions: 60x35x18mm
Weight: 70g
Servo Lead: JR Type
MOTOR:
Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w)
Specifications:
Dimension: 37mm x 27mm
Weight: 88g (108g with all fittings, connectors & prop driver)
Kv: 1300rpm/V
Voltage: 11.1v (3s)
Max Power: 420w
Max Current: 40.1A
No load Current: 1.8A
Diameter of shaft: 4mm
Thrust: 1650g
ESC: 50A~60A
el variador
Specs:
BEC: 5V/5 A
Weight: 70g
Servo Lead: JR Type
MOTOR:
Specifications:
Kv: 1300rpm/V
Voltage: 11.1v (3s)
Max Power: 420w
Max Current: 40.1A
Thrust: 1650g
ESC: 50A~60A
