Manuel V escribió:la 8x6 es muy chica para ese avión, yo la uso en modelos de 95cm.
Prueba con la 10x7 o 11x5.5, pero mide los amperes que consume y solo con 3slipo.
Ahora que si quieres realmente ponerle el motor adecuado a tu modelo:
Cuantas celdas quieres usar?
Peso del modelo?
Superficie de ala?
Que tipo de vuelo quieres hacer?
Si tienes algun objetivo con el, o alguna hélice en particular?
Y entonces hago los calculos y te digo que le pongas de motor.
Gracias Manuel V, voy a ver si puedo contestar las preguntas jejeje... Empiezo por la última, no soy muy experto por lo que en principio quiero hacer un vuelo normal, estoy intentando aprender a controlar bien los movimientos y a aterrizar donde yo quiero y no donde quiera el avión jejejej.. Antes de empezar ha hacer cositas en el aire...
Respecto a las celdas, tengo baterías de las dos, 3S y 4S. Por eso el tema de las Helices que te pregunte.
El peso del modelo, según sus características es de 1400g.
Cuando te refieres a la superficie del ala, no sabría decirte, tiene 1560mm de envergadura y el ancho el ala tiene 240 mm En su parte más ancha y en la parte más estrecha ( la punta del ala) 170mm
El motor y Variador que le coloque son los que ya puse.
Otra vez gracias!!!
