Por KUKIE39
#346655
Hola a todos:
Esta mañana he estado con mi lancha navegando, primero la meti con 14 elemento y todo bien, pero luego le puse 20 elementos y al virar se clavaba de proa y ha hecho un par de amagos de volcar, eso si como andaba la joia!! Je ej je
Podria ser por que llevo mucho timon, es decir por que gira mucho?
La disposicion de los elementos es 2 paquetes de 10 uno en cada banda, habria que cambiar la distribucion?
Si le pusiera unos flaps mejoria??
Por PRIMUS
#346945
Hola Kukie , puede ser demasiado timon , no se tendria que vela navegar. lo que si te digo es que con los flaps no va a mejorara seguro. Es al que tiene dos timones?
Por KUKIE39
#347038
Hola primus!!
Sastamente es la que tiene los dos timones.
Al final va a llevar razon el Abuelete aquel, el aleman te acuerdas?? el ya me dijo en Malaga que el timon giraba demasiado, pues esta tarde como tengo que desmontar todo (la jodida agua salada), intentare hacer que gire menos.
Gracias Primus.
